华硕本本板号X555LD REV:3.6开机不显掉电
01xiaorong10
2016-7-4 19:56
今天遇到一台华硕笔记本,开机到0.52A不显并且掉电,拆机一检查发现所以电压都瞬间都有了,发现待机3V电压有跳变,幅度不大,并且发现1.05V的电感上也有了电压,待机就发出1.05V的电吗,没弄懂?而且这个电压也是跳变的在待机是跳变的幅度比较大,从0.7-1.05V乱变,不知道这个是不是BIOS的问题引起的呀,大神们支支招。。。。
01xiaorong10
2016-7-4 19:58
有这个机器的程序吗,标签上是X555LB,而板上是X555LD REV:3.6
逆水流年
2016-7-4 20:04
1.05V 待机不该出吧
mjq8866
2016-7-4 21:12
1.05总线供电是slp3开启的,待机有肯定不正常
llxxx
2016-7-5 00:07
查看1.05芯片待机时有没开启
zixuechengcai
2016-7-5 08:39
5楼说得对, 看看开启脚有电压不
