查看: 3103|回复: 13
主板ga-h61m-ds2 2.2 开机重起
发表于 2016-7-4 19:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
技嘉主板ga-h61m-ds2 2.2 开机重起。刷过bios也一样。不知如何下手了
发表于 2016-8-13 08:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉开机重启的板,我这堆10多片了。
发表于 2016-7-4 19:53:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
开机重启  测下各大电压产生了没有
发表于 2016-7-4 23:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计又是没有CPU供电的
发表于 2016-7-5 09:25:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
H61都是这样的  查看供电 内存到复位有没有电压
发表于 2016-7-19 14:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios 能好不
Lz说了,刷过BIOS无用。  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:37
发表于 2016-7-19 14:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
alexchousha 发表于 2016-7-19 14:31
刷bios 能好不
Lz说了,刷过BIOS无用。
发表于 2016-7-19 14:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存复位查一查
发表于 2016-8-11 19:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到 了,、今天,, 用风枪在IO 旁边吹一下,就可以了,,不过等一会凉了就又不行了。。查到PCI-E   A11复位只有0.14V,正常时3.3V,,对地56欧,,取下IOIT8728F,量得对地480欧,但换了一个IO再量又变回56欧了,,奇怪吧,有高手能帮我解答一下吗??电压都正常。
你这个是不是电容有问题哦 从异常电压顺着查那条支路的电容吧  详情 回复 发表于 2016-8-11 23:20
发表于 2016-8-11 23:20:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
316271297 发表于 2016-8-11 19:36
我也遇到 了,、今天,, 用风枪在IO 旁边吹一下,就可以了,,不过等一会凉了就又不行了。。查到PCI-E   A ...
你这个是不是电容有问题哦
从异常电压顺着查那条支路的电容吧
发表于 2016-8-12 18:27:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主有没有拿下?
我也遇到一片一样的
电压都有了
发表于 2016-8-16 12:34:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗,,我这里有一个和这一样
发表于 2016-8-30 23:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主修好了吗?
发表于 2016-9-22 15:59:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在我就是修这个问题,没有头绪
