标题: 显示器有一条五公分宽灰色 [打印本页]
作者: 小小店治国    时间: 2016-7-4 18:48
标题: 显示器有一条五公分宽灰色
如图确定是屏或者逻辑板问题,有修过这种的没有,说说我是换主控,还是压屏,恰巧手里还有一个同一型号的碎屏,可以拆原件,现在大神支招,我该换那个。给个思路经验什么的。
作者: 小小店治国    时间: 2016-7-4 18:49
在线等,有经验的师父支招
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-4 19:47
这个要压屏,一般做不了的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 20:30
这个就不是逻辑板的事了   液晶屏本身的事了
作者: zailushangfei    时间: 2016-7-4 20:40
如果你能换屏驱动板的话,可以一试
作者: 新竹1314    时间: 2016-7-4 21:03
真的可能呀压屏了,不好做啊  ,这种我直接判死刑了。有空能试试,说不定处奇迹
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-5 11:00
这个绝对是屏坏了,没意义了
作者: 517424170    时间: 2016-7-5 12:33
要压屏  不过一般没人有
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 13:14
这个要压屏啊 屏幕坏了
作者: 小小店治国    时间: 2016-7-8 16:16
总感觉不是屏的问题啊  都放置好久了  要是压屏有简易的方法没有  搞搞研究 试试还有 要是压屏 应该压那一块呢
作者: PC专家    时间: 2016-7-8 17:54
不用修了肯定是屏本身问题
作者: inchengpp    时间: 2016-7-9 00:42
就是楼上说的了,用个压屏线烙铁头烙一下屏的引出排线 不行就算了  说真的花钱给专压屏线的做一般也只能用半年左右
作者: 小小店治国    时间: 2016-7-9 09:03
inchengpp 发表于 2016-7-9 00:42
就是楼上说的了,用个压屏线烙铁头烙一下屏的引出排线 不行就算了  说真的花钱给专压屏线的做一般也只能用 ...
逻辑板上面的排线还是那个玻璃上的排线 那个岂不是要拆屏 ? 很麻烦的
作者: DN维修    时间: 2016-7-9 14:13
屏坏了,没有搞头了
作者: jjyy66    时间: 2016-7-9 14:59
直接就是报废了  。。。
