东芝M19无待机,求高手解答,
蓝德本本维修
2009-3-23 15:27
东芝M19无待机,求高手解答,
一台东芝M19,无等机电流,测TPS51020 3.3V有输出,无5V输出,5V对地电感阻值只有13,有短路,后查南桥挂了,摘了南桥,5V电感对地阻值上来,没有短路现象,还是没有待机电流,5V还是不出,查TPS51020 10PIN 无电压,换了跟10PIN 连的三极管还是不出5V,再查,电源接口边上Q1036不导通,把控制PIN 撬起来,导通,了,5V出来了,有待机,待机电流0.18不正常,没头绪了,
