标题: 华硕P8H67-M CPU无供电 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-4 17:44
华硕P8H67-M  CPU无供电
1、测内存、桥、CPU_VTT、VCCSA都有供电
2、测IC的供电、EN脚正常
3、SDA、SCL有波形
4、判断IC坏,跟换OK.
亮机后备份BIOS,希望能给你帮助。
P8H67-M PRO(BIOS).rar
2.23 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 17:51
修得好犀利的样子  加分  鼓励发贴
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-4 18:42
有图有真相
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-4 18:44
不错 不过芯片挺多的呀
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-4 18:51
是CPU供电芯片坏吗
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-4 19:16
等着我减肥 发表于 2016-7-4 18:51
是CPU供电芯片坏吗
是的,条件满足,就更换IC
是CPU供电芯片坏吗
是的,条件满足,就更换IC
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-4 20:20
H67的这话如果条件EN 供电正常,换了芯片没用的话,就比较麻烦了
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-7-4 21:29
主要芯片难找,不好换,我一般不换
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-4 22:13
发现h61主板没有CPU供电换芯片没有好过
作者: huxiecai2008    时间: 2016-7-4 22:21
修的干净利落
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 09:30
供电芯片一般VCC和enOK第二步就是换芯片
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-5 11:09
这板子修的少
作者: caiping527    时间: 2016-7-5 11:11
这玩意还是要系统的学习啊,要不摸不着头脑
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-5 18:52
换芯片就好了
