标题: NPCE885PA0DX带程序吗,宏碁ms2346 [打印本页]
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-4 17:43
故障为, 3  5  v的en没有时电流0.004,强行的拉高,3v,5v,会出来电流0.04,但是不触发,怀疑程序坏了,请教一下,这个ec带不带程序?http://www.chinafix.com/thread-792980-1-1.html    看到此贴了
作者: xie281531    时间: 2016-7-4 18:11
太TM难
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-4 18:50
两块一样的都不行吗
作者: 昔日重现    时间: 2016-7-4 19:26
这个型号的EC应该是不带,联想G480就用这个芯片,不带程序
作者: llxxx    时间: 2016-7-5 00:20
不带程序  但尾缀最好一样
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-5 09:38
等着我减肥 发表于 2016-7-4 18:50
两块一样的都不行吗
两块问题一样
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-5 09:39
从g480上拆下来的,不带的话就蛋疼了
作者: 13707814765    时间: 2016-7-5 09:56
是带有的!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-5 10:00
这要问卖新片的,有的话,要简板的
作者: 满满    时间: 2016-7-5 10:05
可以问问某宝的卖家。。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-7-5 10:22
这个EC应该是不带程序的啊
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-5 10:32
xkrsxh1 发表于 2016-7-5 10:22
这个EC应该是不带程序的啊
又得说带有的说不带,好惆怅
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-7-5 16:15
今天刚好也碰见一台,EC也给烧了,  目前手上没有这EC,  这EC内部是否带ROM?  程序
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-5 17:52
估计是通病了,遇到3块了,一块换的ec好了,现在手里两块,一块ec换的g480上的ec不发烫了,但是en出,另一块ec发烫没换
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-7-5 19:48
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-5 17:52
估计是通病了,遇到3块了,一块换的ec好了,现在手里两块,一块ec换的g480上的ec不发烫了,但是en出,另 ...
我的是因为进水了,所以才会EC烧了。  你遇见三台?   都是宏基MS2346吗,    一块换EC好了?  是一样的机器EC换过去的吗? 还是 某宝买的EC直接上上去?  这EC内部是否带有程序?
作者: zw20140126    时间: 2016-7-6 09:03
这款EC是不带程序的,NPCE885PAODX     3.5V正常的话,电源小板也要保证是好的,AC IN这些都是小板发过来的,所有条件满足才会触发的
作者: hsgg    时间: 2016-7-6 09:17
两片都是坏的吗可以对调试一下啊
作者: 1466828356    时间: 2016-7-6 09:27
带程序的   上边会有标记
作者: 会员907842    时间: 2016-7-6 09:31
作者: 创创    时间: 2016-7-6 09:33
刷bios先 再看
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:33
zw20140126 发表于 2016-7-6 09:03
这款EC是不带程序的,NPCE885PAODX     3.5V正常的话,电源小板也要保证是好的,AC IN这些都是小板发过来的 ...
多谢,ec手里没有好的,从进水机器上拆了个,没用
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:34
。海绵宝宝。 发表于 2016-7-5 19:48
我的是因为进水了,所以才会EC烧了。  你遇见三台?   都是宏基MS2346吗,    一块换EC好了?  是一样的 ...
同型号换上去的,
作者: zw20140126    时间: 2016-7-6 09:35
那就有可能不是EC问题,多查查,看别的有没有影响
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:37
小板的图纸还要另行下载,居然没在一起
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:38
没有程序就要再查查了,买了个剪板的下午到,换了试试就知道了,
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:39
创创 发表于 2016-7-6 09:33
刷bios先 再看
你来搞事情是吧
作者: zw20140126    时间: 2016-7-6 09:41
恩恩,是这样的,我手上也有一片正在研究
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:42
刷bios先 再看
你来搞事情=。=。=
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:43
zw20140126 发表于 2016-7-6 09:41
恩恩,是这样的,我手上也有一片正在研究
研究好了@我哦
作者: 莫非。    时间: 2016-7-6 09:44
你直接在淘宝问一下卖家 他们知道的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-6 09:46
莫非。 发表于 2016-7-6 09:44
你直接在淘宝问一下卖家 他们知道的
问了,还没回。。
作者: windlovetao    时间: 2016-7-6 09:55
这个一般是带程序的,要买小板的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-7-6 10:27
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-6 09:34
同型号换上去的,
就是某宝买的同型号换上去? 应该没有带程序的把?
作者: chehuidong    时间: 2016-7-6 10:32
没有吧,我么碰到过有资料的885
作者: zw20140126    时间: 2016-7-6 10:55
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-6 09:43
研究好了@我哦
恩恩。必须的,相互学习
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-7-7 10:17
楼主解决了吗, 我今天也准备定芯片了, 就是想确定是否带不带内部程序!
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-8 10:09
芯片来了,不带程序的
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-8 10:13
885应该是自带一种通用程序
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-8 10:13
带资料的 ,
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-7-8 10:14
没有搞过  有待测试
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-8 10:19
其实不用直接问吧,直接看BIOS的供电如果是待机电压有可能EC就不带程序,如果BIOS是二级电压那EC就有可能带了,这样可以简单判断一下的
作者: 634094028    时间: 2016-7-8 10:24
这个型号的EC应该是不带
作者: 54单纯的神    时间: 2016-7-8 10:25
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-8 10:28
taiwanadult 发表于 2016-7-8 10:19
其实不用直接问吧,直接看BIOS的供电如果是待机电压有可能EC就不带程序,如果BIOS是二级电压那EC就有可能带 ...
这也行啊。。没人说过
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-8 10:37
ec拿到,上g480正常,换在这上面故障依旧蛋疼
作者: jy493681    时间: 2016-7-8 10:49
问问卖芯片的他会告诉你
作者: www95995    时间: 2016-7-8 11:31
g480的EC是带程序的   KB9012  A3    A4都是带程序的  还有新款ITE 有联想LOGO的 都有程序
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-8 12:13
淘宝问他说不带,
