ASUS N55SF 2.0
youhulanxian
2016-7-4 17:26
ASUS N55SF 2.0
USB 其中一个3.0的 中间2个信号线短路,待机0.2电流,待机芯片发热,拆了南桥还是一样,2个线通到一个保险之后就进板层了 有哪位大神知道点啥的 指点一下吗
youhulanxian
2016-7-4 18:51
已经找到了, USB3.0有个芯片。问题是拆了 电流表还是0.2 偏高。网卡那边也有短的,读卡器的也拆了。 现在找不到哪里短了,USb也好了。 待机电流还是偏高 没法了。。。。 诶有没有大神指点一下
youhulanxian
2016-7-4 18:56
有人吗。。。
weiyandiannao
2016-7-4 19:04
待机芯片发烫查一下线性输出有没有短路
youhulanxian
2016-7-4 19:12
weiyandiannao 发表于 2016-7-4 19:04
待机芯片发烫查一下线性输出有没有短路
3 5v? 没短
llxxx
2016-7-5 00:21
拆掉南桥中间线还短吗
