精英 VIA 芯片组主板 p4m800pro-m478
HaiTang-2010
2016-7-4 16:54
精英 VIA 芯片组主板 p4m800pro-m478 时钟没有。。找图看那开启的三极管在哪
句容诚信电脑
2016-7-4 17:10
杂牌主板 还这么老 图肯定没有了 还有修的必要吗
HaiTang-2010
2016-7-4 18:29
找到问题了
是时钟芯片问题。。VTT_PWRGD有了,供电,时钟也有了。。时钟芯片不发出时钟。。可惜找不到这芯片。。。只好放弃了。。同行的机器 。。去定没什么钱赚
我的泪为谁飞
2016-7-4 18:37
这个机器有点老了
xiongweizayz23
2016-7-4 23:08
找旁边的2个三极管
搭客5文起步
2016-7-5 09:26
这个3极管一般都在时钟芯片的附近的把你试试拆了又装试试看
