技嘉主板 GA-F2A55M-DS2 不跑码
chehuidong
2016-7-4 16:48
台式机主板,BIOS刷过故障么变,引起不跑码的原因都有哪些呢?
活着小虾米
2016-7-9 14:35
是不是BIOS芯片坏了啊
779911877
2016-7-9 14:39
没供电,内存检测不过
米奇
2016-7-9 18:08
供电都正常吗
米奇
2016-7-9 18:08
你发发的详细的一些才能帮助你
chengdengjiang
2016-7-9 19:30
不跑吗 有供电待机信号
黑骑一护
2016-7-9 19:34
测主板是否少电压
孙善坤
2016-8-1 17:15
楼主你先测测供电正常吗
limingyue
2016-8-1 17:29
量量复位出来了吗
小白不懂
2016-8-1 21:32
通病Q62,测一下有没有
csyxdn
2016-8-8 11:29
小白不懂 发表于 2016-8-1 21:32
通病Q62,测一下有没有
感谢 ,搜了很久才看到你说的这个通病,确实是这个Q62的1 3脚输入开启正常,5脚2.5V没有输出,找料板换了就好了,只是没有测试把Q62去掉直接拉3.3V是否可行,预计是可以的
