标题: 联想G505待机0.05 3valw芯片发烫。附带图纸 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-7-4 16:28
好接到本本看着 还挺新的  插上电  电流待机偏高(0.05)
然后拆开看看 吧  拆的时候发现还是个处。 然后怀疑bios问题
其实待机偏高 芯片会发烫的 摸出来3v供电芯片发烫 此时怀疑 芯片问题 想立马 拿起风枪 干下来
可是我 干下来就是我的错了 。。。呵呵
4脚5脚都输出电压了 就发烫就是坏了吗   no
在我疑惑的时候  拿起板子 发现 一个电容腐蚀了    这里都不好意思 那个电容是干什么的  做什么用的  因为没坐标   我把 图片 上传了 你们 自己 观摩吧  以经修好  附带图纸 下载的 都好找了
LA-9911P Lenovo IdeaPad G505.pdf (1.32 MB, 下载次数: 10)
