飞利浦273e3l不通电
小陈~
2016-7-4 16:16
飞利浦273e3l不通电
电源板驱动板都有电压加载,触摸按钮没有反应!
显示器屏型号是M270HGE-L02,求解
田雨
2016-7-4 16:49
重写一下 主板bios
zhangxunhai
2016-7-4 19:46
那就先写个程序试试
句容诚信电脑
2016-7-4 20:31
对 先刷个程序 基本就会好了
yuchao454875
2016-7-4 20:43
如果驱动板的3.3V正常的话直接写个BIOS如果还是不行估计就要换驱动板了,。
小陈~
2016-7-5 09:03
写驱动程序的时候报错了,提示检验失败
dlq11291008
2016-7-5 11:07
短接开关呢?有没有电的
搭客5文起步
2016-7-5 13:22
刷个BOIS看看感觉是BOIS问题
小陈~
2016-7-5 14:14
触摸开关怎么短接。我是小白!bios已经刷过,提示效验失败
迅维大咖
2016-7-21 18:10
楼主上传一份程序
优秀妞妞
2016-7-21 18:24
在驱动板上找到ON/OFF和地,短接两点,看能不能正常显示
连长城客服
2016-8-9 12:36
这个主板是不出ON/OFF信号 重写BIOS不成功。
迅维大咖
2016-8-10 15:20
楼主程序来一份呗
224023348
2016-8-10 15:47
触摸板坏的几率很小,电压都正常就先找对应的mcu,不行只能考虑换驱动板,,,,如果买了驱动板可以尝试先备份买的板子的驱动刷过来,说不定就多了一张备货。。。。。。顺便共享一下mcu福利一下
衡阳维修站
2016-8-11 14:49
这种显示器很难坏 一波是显示器按键板进水啦
1835303890
2016-8-12 07:27
bios程序坏了或者信号板坏了。按键板坏了也有可能。
wuancheng
2016-8-12 10:26
优秀妞妞
2016-8-21 18:21
小陈~ 发表于 2016-7-5 09:03
写驱动程序的时候报错了,提示检验失败
有的编程器会在校验的时候报错,可以不用理会
优秀妞妞
2016-8-21 18:21
你把刷程序提示失败的bios装上去试试
