查看: 3108|回复: 26
技嘉GA-G41MT-D3, V1.3 闪复位!求助!!
发表于 2016-7-4 16:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        技嘉技嘉GA-G41MT-D3, V1.3 闪复位! 供电正常时钟也正常,
         BIOS,1脚有5伏电压, 但是没读取动作。
         IO的电源好出, 63. 109脚信号脚的电压固定在3.3V,但是闪复位后会跟着跳变!
         VRMGD电源好信号,  稳定在3.3V不变,
       拆过两个串口芯片, 没辙了!!
发表于 2016-7-4 20:49:05 | 只看该作者 �
BIOS1脚电压5V ?  正常?   应该是3.3吧
刚才看了图纸, 也是VCC_3V的。 但是他是5V的。 换过位置了。M_B  详情 回复 发表于 2016-7-5 09:58
M_BIOS 1脚确实是5伏的。 没有读取动作。 B_BIOS 1脚是3伏!  详情 回复 发表于 2016-7-5 09:56
发表于 2016-7-4 22:09:17 | 只看该作者 �
遇到过好多技嘉复位灯闪的,换南桥,换IO都没修好,期待楼主修好后公布一下故障
发表于 2016-7-4 22:23:40 | 只看该作者 �
按时序一步一步查下看,各工作条件。BIOS 刷了吗
发表于 2016-7-4 22:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把时钟芯片换了就好了
时钟芯片换过了。。。  详情 回复 发表于 2016-7-5 09:55
发表于 2016-7-5 09:29:35 | 只看该作者 �
看一下时钟的好信号 看一下平台复位
发表于 2016-7-5 09:55:21 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-4 22:42
把时钟芯片换了就好了
时钟芯片换过了。。。
那只有加焊南桥了  详情 回复 发表于 2016-7-8 01:32
发表于 2016-7-5 09:56:42 | 只看该作者 �
B_BIOS   1脚是3伏!
发表于 2016-7-5 09:58:42 | 只看该作者 �
         确实是5V的。看看图纸先
发表于 2016-7-5 09:59:53 | 只看该作者 �
碰到过样的,我是换的时钟芯片。
发表于 2016-7-5 11:04:55 | 只看该作者 �
我也遇到一块AMD GA-990A的主板,也是复位等闪烁,不知如何入手。
发表于 2016-7-5 12:10:14 | 只看该作者 �
动南桥,会有奇迹
发表于 2016-7-5 18:56:23 | 只看该作者 �
修出复位就好了
发表于 2016-7-6 10:01:09 | 只看该作者 �
检测哈信号那边问题
发表于 2016-7-6 10:39:43 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
发表于 2016-7-6 10:43:54 | 只看该作者 �
昨天修了个这个主板有复位不跑码,有时c1刷BIOS好了
我连C1 都没看到呢。。 一直隔几秒闪复位的。!  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:52
发表于 2016-7-6 10:48:07 | 只看该作者 �
这个板子怪问题很多啊,都不知道怎么入手。
发表于 2016-7-6 15:52:07 | 只看该作者 �
我连C1 都没看到呢。。  一直隔几秒闪复位的。!    应该是南桥坏了。 再加焊看看, 没结果就算了。。
发表于 2016-7-6 15:53:38 | 只看该作者 �
不用想,肯定有问题
发表于 2016-7-6 16:16:47 | 只看该作者 �
查寻址线路有没有断,用假负载打下阻值
