U260充不了电,求图纸
赣州新锐科技
2016-7-4 15:42
U260充不了电,求图纸
无U260图纸 充电芯片ISL6251AHAZ,通电后1脚VDD:5v 2脚0.14 3脚EN无 8脚VREF 2.5 24脚DCIN待机无电压(开机后有20V),PQ314的控制条件不足,所以24脚DCIN无电压! PQ314导通需要满足的条件是PQ315导通下地才能使PR335\PR337进行分压.但PQ315导通还需要一个控制信号,此信号由PD304供给(PD304需要满足两个信号,一是2脚FSTCHG信号, 此信号由EC发出 测量EC 89脚无电压,3脚是SUSP#直接由EC发出,此信号测量过 是按下开机键后才出来!) EC 63脚BATT_TEMP 2V 64脚来回跳变0-1.5V (有时候不跳变) EC换过BIOS 也刷新过 6251的3脚EN 就是没有 请高手指点
赣州新锐科技
2016-7-4 15:44
补充下,电池电压脚位量测只有0。50V,根本没电压,但手上没有这款电池,会不会是电池本身的问题造成的
