标题: 联想G430 奇怪问题 [打印本页]
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2016-7-4 14:46
标题: 联想G430 奇怪问题
来时,KB926QF C0的片子是烧的,换了个好的.,3V 5V 没有了,一测试,公共点只在6V左右的电压,拆下芯片后,3V 5V 正常, 换了两个芯片后,都是同样的问题.不应该是芯片的问题了.还有哪的事呢,大家讨论一下.
*词语被过滤*[1].com本本维修论坛_LENOVO 3000 G430 LA-4211p JIWA1_JIWA2 REV2.0.pdf
1.25 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-7-4 15:32
公共点电压6V,说明保护隔离电路没过啊、
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2016-7-4 17:04
为什么拆下EC,公共点电压正常了.且3V 5V 也正常了呢
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-4 17:25
先把公共点电压修出来吧
作者: zhu568849139    时间: 2016-7-4 17:41
这个故障吊、 没遇到过  是不是EC附近有短路
作者: llxxx    时间: 2016-7-5 00:50
装上ec 先将公共点电压修出来
