标题: Y450USB接口奇怪故障 [打印本页]
作者: woshewen    时间: 2016-7-4 14:26
标题: Y450USB接口奇怪故障
一台Y450,关机状态下插入优盘开机能识别优盘,如果开机状态下直接接入优盘不能识别。求思路
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-4 14:26
确实有点奇葩的问题
作者: mosguan    时间: 2016-7-4 15:07
还有这样的事,插几分钟也不认?换系统   量阻值电压.
作者: mjq8866    时间: 2016-7-4 15:51
开机后量下usb供电是否过低,应该是供电引起的,usb中间二根线直通桥,打下阻值是否正常
作者: songgexunwei    时间: 2016-7-5 17:44
同样问题 楼主解决了吗?
作者: 寒风2015    时间: 2016-7-5 17:57
这个可能是开机后USB5V供电变低所致,量一下5V二级电压
作者: xikq    时间: 2016-7-5 18:00
看看供电看看
作者: foxin333    时间: 2016-7-5 18:02
bios 里面能检查到  系统问题可能性大
作者: 吴正海    时间: 2016-7-5 18:18
碰上过,是桥坏了
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-5 23:23
换桥吧,又不是很贵的!
