HP G4 不充电 掉电 故障解决
清远铭晟电脑
2016-7-4 14:12
HP G4 不充电 掉电 故障解决
(640.31 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2016-7-4 14:12 上传
更换充电两个MOS管 加 充电接口的第一个MOS管 解决了
xj900905
2016-7-4 14:19
这个怎么 修啊
欧阳敏
2016-7-4 14:23
高手 这样温度高不高
xinhuidiannao
2016-7-4 14:26
发热大了 估计还是得返修
睿派
2016-7-4 14:30
击穿了,量不出来吗?
许方隽
2016-7-4 14:32
好熟悉的画面
神秘刺杀者
2016-7-4 14:37
那个小mos管不是很好找吗为啥要飞仙
郭茂弟
2016-7-4 14:40
也就是说mos击穿,导致掉电,不充电
shanbaoxiang
2016-7-4 14:41
什么意思?没明白
huanglin22
2016-7-4 14:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866
2016-7-4 15:02
把维修分析的思路写出来可以多加点分
DBJBW
2016-7-4 15:07
温度解决了吗,交货了还是 只做为技术演练.
Tsh桀骜
2016-7-4 15:10
估计还要反修
清远铭晟电脑
2016-7-4 15:52
很抱歉!!返修了,怎么办?
30689959
2016-7-4 17:25
你也太能凑合了吧
zhu568849139
2016-7-4 17:40
什么原因导致不充电?
xiaoxiao592
2016-7-4 19:11
还是几个mos管的问题
龙丿傲天
2016-7-6 08:45
能不能说的详细点,这懂的人看了也没什么价值,不懂的看了还是不懂。
380525010
2016-7-6 08:50
上次也碰到G4用着会掉电的,没解决
自志强强
2016-7-6 08:53
你这就是盲目维修 !!! 说一下 怎么 分析的???
windlovetao
2016-7-6 09:57
有图说明就更好了
ksfxshi
2016-7-6 10:04
这样子能说修好了吗
pengxin
2016-7-6 10:13
这个写的不详细,到底是哪个MOS管坏了,
stone55231
2016-7-6 10:23
瞎猫碰到死耗子
WJT
2016-7-6 10:25
就不能买点这样的MOS管吗? 要学会体现我们维修人员的品德
chehuidong
2016-7-6 10:25
楼主你为什么要飞线呢
huanglong914
2016-7-6 10:38
料板拆一样的就行了,没必要这样飞,
乐呵呵
2016-7-6 14:36
这写的太不详细了把
lpk76750705
2016-7-6 15:32
高手高手高手
lwj1005
2016-7-6 15:35
用这种线这样改,也真是舍近求远,奇疤了。
qzguofu008
2016-7-6 18:02
楼主焊功不行啊。
mjq8866
2016-7-7 23:53
这线飞的有水平
