场幅调不瞒。高手进来下。
追风筝
2009-3-23 13:21
场幅调不瞒。高手进来下。
15寸,纯平华胜天使牌显示器, 场幅调不满。调是可以调,调到了,100 还是调不到边, 场芯片是,TDA 4866的我查它的供电,都正常,工厂模式不知道怎么进去?
现在不知道怎么修了。高手指点下。
遵义创恒电脑
2009-3-23 13:27
场幅调不满,你可以通过更改电路来实现,TDA4866的第9脚是个反馈脚,一般情况外接的是一个1K的电阻,你可以把些电阻改大,这样反馈就小了,场幅就可以调大了!
好了可记得给我加分哟!
