标题: 联想显示器d223 间接性供电 [打印本页]
作者: 18831103112    时间: 2016-7-4 12:36
标题: 联想显示器d223 间接性供电
联想的显示器型号是d223  有时候接电以后没事 ,有时候总是重启。 不停地显示logo ,有5v 15v  300v   ,本人小白,请高手指点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 12:52
电源板供电正常的话   就是驱动板的问题了   可以先把开关拔掉再试  排除开关引起的
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-4 13:22
可能是开关有问题,也有可能是驱动板的问题。
作者: daibing97    时间: 2016-7-4 18:27
先看看开关轻微短路吧、
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 13:36
看看开关有没有短路一般般排除  没有就是驱动板问题
作者: 是与非    时间: 2016-7-6 17:31
刷个程序  排除一下开关
作者: 名字可以这么长    时间: 2016-7-9 23:54
d223?唯冠产的?安键、爆电容吧。
作者: 邓祖清    时间: 2016-7-10 02:49
我的也是联想,问题是一下黑屏,一下有亮机,指示灯也灭了,5V,12V也有,BL-ON也有电压,后来我就把按键的POWER开关更换,就好了,不知道你的检测了没有,,,。
作者: bdx123    时间: 2016-7-10 13:05
你先看看闪的时候指示灯有没有闪,然后断开开关板,如果还闪,就检查下驱动板上面的二次电压,刷程序,还有就是断开屏线看看背光是不是也是一闪一闪的
