联想c305一体机不开机维修
爱科技
2016-7-4 11:50
联想c305一体机不开机维修
联想c305一体机不开机,按开关无反应。待机测3.3v 5v有,测ec8512e 工作条件 :供电、复位、时钟都正常
(94.79 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2016-7-4 11:49 上传
测117脚DNBSWON#有3.3v-2点付变化。正常按开机键这个电压才会有高低高变化,但是不按开机键都有变化应该是自动上电,看来ec 已发出信号,南桥无反应。在论坛上查了下有人说南桥坏了,我测了下南桥无短路等,用风枪给南桥晶体加热也无变化。直接换南桥,换好后上电,自动开机,电流有变化,显示正常。这里需注意南桥如果买的是无铅的最好从新植珠成有铅的,这个芯片容易爆珠,还有就是不装cmos电池自动上电。
laiyggg
2016-7-4 12:35
机子只要用心修,一般都能修好
mosguan
2016-7-4 14:55
这机也是通病了,BIOS也容易有问题
Tsh桀骜
2016-7-4 15:16
没去测测南桥的待机条件 直接干了?
wang173123
2016-7-4 15:28
简单 干脆 利落
心不动
2016-7-4 15:28
这个不难吧 自动上电子没电或者没装这还要说吗
yl5439739
2016-7-4 15:30
现在最讨厌植株
ksfxshi
2016-7-4 15:34
修得不错啊,也告诉我们南桥的一些特性,谢了
南赣没才
2016-7-4 15:40
我也碰到这样一台,没搞好
等着我减肥
2016-7-4 16:09
没有BGA 没机会搞桥
110081
2016-7-4 16:17
现在手上有台b305用用黑屏,,,
leihaiyang1216
2016-7-4 16:25
学习了,谢谢分享
一卒
2016-7-4 16:31
好
coal
2016-7-4 16:38
C305这机器也是毛病一大把
asd372625812
2016-7-4 16:49
楼主技术不错,一体机比笔计难修些啊
西山行
2016-7-4 16:51
一体机修得少。
吴帮煜
2016-7-4 17:35
简单,直接,
路过了
2016-7-6 10:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wengshaosi
2016-7-6 11:20
我还是喜欢无铅,有铅的顶不了多久
永佳科技
2016-7-6 13:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yesli
2016-7-6 13:37
为什么会爆珠?我没遇到过
拔苗待兔
2016-7-6 13:46
这个有的南桥坏了好像进不了bios
小莹虫
2016-7-6 13:58
这款机器不知道是出货量多 还是设计问题 老是修到
gmajynipl
2016-7-6 14:05
这个是AMD的南桥吧?可能是桥上的电容坏了唷
终级维客
2016-7-6 14:17
学习了, 谢谢分享
e路然-华源
2016-7-6 14:20
一体机就是不好搞的很
xl1148621457
2016-7-6 14:26
经验维修顶一下
我是谁刚刚
2016-7-6 14:27
简单,直接,c305南桥坏的不多
工孙
2016-7-6 14:41
这种一体机的南桥很容易损坏。
此生此人
2016-7-6 14:52
植珠恼火呀
秒杀秒杀
2016-7-6 15:00
厉害啊
zhuyiab
2016-7-6 15:04
要是那种小黑南桥,我都先换
lzeser
2016-7-6 15:20
BIOS也容易有问题
hsgg
2016-7-6 15:26
amd维修人员的福音
鹰的梦想
2016-7-6 15:35
这机器南桥出问题的多
醉卧烟云
2016-7-13 19:43
本人BGA技术不过关,上了3个桥才好,幸好这桥不贵
