修死人的K550D
wuyukb
2016-7-4 11:35
修死人的K550D
板号X750DP的机器,第一次开机正常。使用5分钟掉电,再开机就成开机掉电。所有电压都有。以为是BIOS问题,刷了无数个还是没解决。仔细观察,发觉发热量特大。好不容易找个散热器试。一样的。换CPU,一样的。郁闷了。扔一边。客户开始催,没办法。拿出来老老实实修,测电压,测到一个电感时发觉开不开机的时候电压低,万能的淘宝买份点位图。开测。发觉EN电压掉电时电压不够,只有1.7V左右。测电阻另一边3.3V.果断换电阻。开机一切正常。看来还是老办法对啊。
wuyukb
2016-7-4 11:38
修机器后忘记了是哪个电感,电源芯片也没记。说得简洁,不要喷我。发这个只是修好机器有点成就感,还有就是觉得修机器方法,条理很重要。
aoatsh
2016-7-4 11:42
楼主如果带上截图说明更好啊!但是还是感谢分享!!
wangjun-88
2016-7-4 11:48
谢谢楼主分享
若相依·莫离弃
2016-7-4 11:50
咋个没图啊
redfish133
2016-7-4 11:56
这机器短路也挺多的
weifalin
2016-7-4 11:56
能分享已经很不错了
阿修罗电脑行
2016-7-4 12:23
你测试的时候是哪个位置的电压不对.有标出来就更好了..
-龟仙人-
2016-7-4 13:05
EN开启电压不够?
chehuidong
2016-7-4 13:29
哪个en开启电压,开关的吗
萧秋雨
2016-7-4 15:29
那你干嘛不把点位图放上来呢?
萧秋雨
2016-7-4 15:29
呵呵,放上来你也能增加下载分啊
mjq8866
2016-7-4 15:44
3.3v是pwm芯片的en?
huangjiaju520
2016-7-6 13:03
我也遇到了,但是我测大概电压都正常呢,楼主 分享一下
zyhui8
2016-7-6 15:50
这标题写得吓人,上次也看到有个人这样写。
wuyukb
2016-7-8 09:28
补上点位图。
X750DP_2.0.rar
2016-7-8 09:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
147.16 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chen12345
2016-7-8 09:41
厉害 支持一下
杨方斌
2016-7-8 10:15
心累哦 不挣钱
1637830498a
2016-7-8 10:26
没有图啊,有图就看到就直观了。我也可以为你加分
xiaobei2015
2016-7-8 10:54
华硕的小件坏得多。虽然没有图,下次碰到同样的现象也能秒杀的。
yitian1688
2016-7-8 10:55
说得太简单了,要不能图文并茂就好了
西山行
2016-7-8 12:12
那一个EN开启。
zhuyiab
2016-7-8 12:31
什么芯片的EN 啊
