查看: 3049|回复: 7
[维修经验]
联想B320i
发表于 2016-7-4 11:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想B320I开机闪一下黑屏,客户说能听到进系统的声音。换了APL5930好了,可是进系统黑屏。在料板上拆了一个换上就好了。。。买回来的apl5930不行
发表于 2016-7-4 12:08:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我现在手里面有两个这样的机器一模一样的故障换了还是不行。求指教
点评
你看下那个1V供电有没有正常输出如果有了和这个没关系啊。这个机器的驱动板程序也容易坏的  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:19
发表于 2016-7-4 12:36:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个我记得是通病了吧
发表于 2016-7-4 13:19:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-4 13:19:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个就是显存供电的输出模块吧
发表于 2016-7-9 00:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病鉴定完毕,,。,,。
发表于 2016-7-9 00:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个昨天修到了  CPU座子旁边的5930问题
发表于 2016-7-15 08:58:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我换了好几个怎么不行
