ZXCVWtest
G31板子,正常使用,南桥发热比较严重有没有问题?
temp001ww
2016-7-4 11:11
技嘉的G31的板子,目前使用一切正常,但是南桥发热比较严重,散热片上都有轻微烫手的感觉,这种情况有没有问题?
浩祥电脑
2016-7-4 11:14
只要桥供电没有偏高就没有问题,改良一下散热
xinzhew
2016-7-4 11:59
供电电压正常,不过高过低就是正常的。
zhangxunhai
2016-7-4 12:26
这个一般上面都有散热片的
句容诚信电脑
2016-7-4 12:36
英特尔的桥 一般没这么高的温度啊 你查下桥供电 有没有过高
yuchao454875
2016-7-4 13:17
现在这天气温度是会相对比较高的,你可以加个小风扇上面,上次有个AMD的桥温度太高我就改了个风扇
腾辉数码
2016-7-4 13:26
这个芯片组的桥本来就很烫
我的泪为谁飞
2016-7-4 15:42
这机器 桥温度是高 加个风扇好点
175833169
2016-7-9 14:25
在桥上面加个 小风扇 温度太高 容易死机 蓝屏
