ZXCVWtest
MOZO TFT1780 FUSE 值是多少
鄭仙忠
2009-3-23 12:47
原始狀況 無電源
1.更換8個爆漿電容 更換3A貼片保險 使用一段時間30-60分 保險又段開
2.更換4A保險 可用15天左右
3.想請問大家 此保險應用多大值?
我所了解 高壓版一般用3A保險,因此板是高壓及直流轉換一體(外部12V直流輸入)
因而必定高於3A,因為高壓板+驅動版+面板都要使用
謝謝大家
汤某
2009-3-23 13:48
按你说的,你的这个机器应该是AOC代工的,,你说的这种情况大部分是因为高压部分脱焊(特别是高压线圈)还有就是高压部分可能是用C5706或者5707的,这样就会出现这样的问题.建议楼主多检查高压部分
鄭仙忠
2009-3-23 13:57
汤某
承您提示,5707以更新各銲點也已加強,請問FUSE的值應該用多少?
多謝
维修公司
2009-3-23 13:59
一般15的机器 工作电流在1A以上,17或19的机器也要在3A 因些你的保险应当是可以的了,
高斯
2009-3-23 14:44
你MOZO TFT1780 ~這有好幾個型號~你的是哪種model?
MOZO TFT1780就是 17"LCD ~fuse就是3A
如果你是有外接 12V變壓器的 ~ 我是建議你~把高壓板上面的電容全掉換吧!
你一直燒fuse明顯是電流過大!~
通常電流會過大~ 1.電源條出問題 2.燈管已經老化所以電流會大常燒fuse
周卫峰
2009-3-23 15:16
说的好。。高压问题就会引起这样的问题。。。。。。。。。。。
