标题: X201求助 有待机 有触发 不显示 [打印本页]
作者: pkp5421    时间: 2016-7-4 10:38
有一块X201主板
有待机 有触发 但是不显示 外接显示屏也不显示
每次通电都会初始化一次BIOS 有装BIOS电池也一样
实在查不出什么问题
哪位大神能提供一下思路?
作者: 龚士洋    时间: 2016-7-4 10:47
刷BIOS了吗,这款机器很多BIOS都容易坏  前面修道X230S X1都是BIOS坏的比较多  刷个试试吧
作者: lvjingang    时间: 2016-7-4 10:55
先刷个BIOS看看咯i
作者: pkp5421    时间: 2016-7-4 11:01
要不我直接把BIOS换了?
不亮和BIOS有关系吗?
不会是南桥问题吗?
作者: a1602598618    时间: 2016-7-4 11:01
BIOS易坏  刷个bios看看
作者: pkp5421    时间: 2016-7-4 11:02
lvjingang 发表于 2016-7-4 10:55
先刷个BIOS看看咯i
要不我直接把BIOS换了?
不亮和BIOS有关系吗?
不会是南桥问题吗?
作者: pkp5421    时间: 2016-7-4 20:12
换了bios芯片也一样 tb也换了 还是一个样子 通电就直接触发 可以强制关机 待机正常
作者: 韩东    时间: 2016-7-4 23:12
先软后硬,刷BIOS看看,多刷几个因为论坛里很多不能用的BIOS
作者: 音乐者    时间: 2016-7-4 23:19
好像这款机是集成CPU的   刷过BIOS的话  会不会CPU 虚焊尼
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 08:19
CPU虚焊的话 自检都过不去了
我想
一通电就触发 我感觉BIOS这部分的电路有问题
但是我不知道检查哪里
谁有这方面的经验
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 08:21
这个之前没刷过BIOS 一直都是官方的ROM
拿了一块可以用的板把拆下来的BIOS芯片刷一遍 是可以的 工作正常 说明不是BIOS芯片的问题
作者: 迈步向前1    时间: 2016-7-5 09:36
内存换了吗
作者: 音乐者    时间: 2016-7-5 10:18
pkp5421 发表于 2016-7-5 08:19
CPU虚焊的话 自检都过不去了
我想
你看下有没有腐蚀  IBM 的机子 有一点点地方腐蚀也不行的
作者: lovexin1128    时间: 2016-7-5 11:15
这个机器有个地方容易断线  你可以去查下帖子 论坛上有的
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 11:37
迈步向前1 发表于 2016-7-5 09:36
内存换了吗
换过不行 跟内存好像没关系
虽然没有报警声
但是我看灯条的指示灯亮的顺序 和正常的机器一样
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 11:38
要不我拿洗板水洗一下?
可否提供一下链接?
作者: zhangkai890207    时间: 2016-7-5 12:03
pkp5421 发表于 2016-7-5 11:38
可否提供一下链接?
别要链接了 那个电阻腐蚀了就没有待机了 更何况你这能触发呢
作者: 龚士洋    时间: 2016-7-5 12:33
pkp5421 发表于 2016-7-4 11:01
要不我直接把BIOS换了?
不亮和BIOS有关系吗?
不会是南桥问题吗?
你换一个BIOS芯片刷, 别动它原装的。
作者: azazef    时间: 2016-7-5 12:57
不显示 怎么能看见初始化BIOS呢
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 13:03
azazef 发表于 2016-7-5 12:57
不显示 怎么能看见初始化BIOS呢
可以看指示灯的灯条的反应啊
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 13:05
原装的BIOS芯片拆到别的主板上也是工作正常的
这个试过了
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 13:09
晚上回去把板子洗了
还是不行就加焊桥
再不行就加焊U
不行就扔了
作者: zhangkai890207    时间: 2016-7-5 13:31
pkp5421 发表于 2016-7-5 13:09
晚上回去把板子洗了
还是不行就加焊桥
再不行就加焊U
一个板子才100左右
作者: pkp5421    时间: 2016-7-5 16:05
zhangkai890207 发表于 2016-7-5 13:31
一个板子才100左右
看什么板 I5 560M的 我没看到100多的
作者: bestsu    时间: 2016-7-5 16:57
查查io工作条件满足没
作者: chalicom    时间: 2016-7-5 22:24
说得很简单,另外我也看不懂‘BIOS初始化是啥意思’,都没亮机呢?很多机器只要不显示,往往一插电就会自动触发的,因为BIOS里面有上次启动记录。
作者: pkp5421    时间: 2016-7-6 09:57
chalicom 发表于 2016-7-5 22:24
说得很简单,另外我也看不懂‘BIOS初始化是啥意思’,都没亮机呢?很多机器只要不显示,往往一插电就会自动 ...
X201的机器
没有亮机的情况下 我是通过查看LED灯条的反应来确定机器当前的状态的
现在的情况是 一通电
机器就触发 (有插没插BIOS电池都会)
按照之前的经验 如果没有BIOS电池或者BIOS被拔掉的情况下开机
主板会自动初始化BIOS设置 这种情况下 会看到灯条灯亮的顺序是电源灯亮 键盘灯亮后灭了 然后过一会儿灯全部灭了 然后再开机
我看到的T61 T400都是这样的 我用好的X201机器拔掉BIOS电池也是这样的
所以我说 这个主板通电后自动初始化BIOS了
然后说说后续的现象
初始化后开机 也是正常的顺序 等亮 自检通过 没有报警
北桥有工作电压 也有输出 但是后面的我就不知道该怎么查了
昨晚把板子洗了 一样的现象
