标题: acer 4740触发不上电 [打印本页]
作者: zhangwuji99999    时间: 2016-7-4 10:18
标题: acer 4740触发不上电
acer 4740触发不上电 ACIN#灯闪烁 量了SUSP#触发有变化 怀疑是EC出了后继拉低 拆了相连的几个原件还是不出 触发SLP_S3有出3.3V 这时EC就会把这个转换出SUSP#信号 怀疑EC 换了同型号的还是原样 不知道怎么做了 加焊南桥 刷BIOS 都做了还是没用 后来想想3V5V是出来了有可能是涓流呢 搞了一坨焊锡把PQ14 PQ15连起来 开机亮了 走了好多弯路
作者: hefeiyu82    时间: 2016-7-4 10:33
有图给仔细说说更好。
