求助一个DV4 I3的电路图
迪迪迪
2016-7-4 09:50
求助一个DV4 I3的电路图
惠普DV4 版号 WSND MAJN BOARD REV2.1 的图纸 现在 现象是 开机电流在0.21 然后掉电 测量CPU供电 有一组无电压 是由 TPS 5418 发出来的 手里没有这个芯片 除了换芯片 还有别的办法吗 有 图纸的给我一份 谢谢 在线等
mayangxm
2016-7-9 15:57
没有图纸这机子不好修
铁了心的爱你
2016-7-9 15:59
图纸很难找的
铁了心的爱你
2016-7-9 16:00
换班吧· 楼主
