标题: 联想Z510不触发 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2016-7-4 09:33
标题: 联想Z510不触发
客户说机器不开机。接适配器电流0.1待机有点高。用手摸到CPU供电芯片有点汤。量了没有明显短路。换了个待机正常了,还是不触发。、有没有遇见过的。这机器资料太少了,希望有遇见的同行告知下。可以直接QQ562132069
作者: 周锡均    时间: 2016-7-4 10:00
待机正常了,开机键上有电压吗?一步一步检测确定一下再说了哦。换EC试试。
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-4 10:53
那就查待机的条件是否都正常呀
