标题: MS-7529 VER:1.1进系统就重起维修 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 07:41
MS-7529  VER:1.1快要进pe桌面的时候卡死,花了好多分下BIOS刷了都没用,没什么办法了,是不是哪里的温度高保护了,摸到南桥后面确实很热,就加了个CPU风扇在南桥上面,确实能进PE了,也把系统做好了,但开机要快进入系统时就重启了,反复试了几次都这样。没办法再仔细看看,发现南桥边上的两个电容后面好烫,就给换掉了。再次开机,一切正常了,看来就是这两个电容引起的,试机几个小时后,确认修复。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-4 07:54
那个2个电容面有没有鼓起来的 ?就是发热?
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 08:05
没有鼓包,就是热
作者: 我不想说    时间: 2016-7-4 08:19
这的需要细心 没有外伤 没鼓包 很难想到是他的问题
是通病吗
作者: koflcm    时间: 2016-7-4 08:23
摸出来的结果,不过外观正常的话,故障点是比较难找的
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 08:28
都开机了,不进系统的故障,真没什么好办法,只能摸摸看。
作者: 周优优    时间: 2016-7-4 08:30
应该有短路吧 不然怎么会烫呢
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 08:32
周优优 发表于 2016-7-4 08:30
应该有短路吧 不然怎么会烫呢
应该说是性能不良了
作者: 周优优    时间: 2016-7-4 08:34
twh0421 发表于 2016-7-4 08:32
应该说是性能不良了
性能不良 也会发烫吗
作者: likai    时间: 2016-7-4 08:49
应该鼓包了吧楼主
作者: 盗花香    时间: 2016-7-4 08:49
岩崎示波器,神器!
作者: 大笨狼    时间: 2016-7-4 09:02
没有明显鼓包的不好查呀
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-4 09:32
有量过电容是不是失效呢
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-4 10:25
这个是什么情况 不鼓包发热?
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 10:34
盗花香 发表于 2016-7-4 08:49
岩崎示波器,神器!
我还想买个数字的,感觉数字的好
jmmairongzhang 发表于 2016-7-4 09:32
有量过电容是不是失效呢
没量过,换了就好了
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-7-4 10:40
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 10:45
主要还是要耐心,这个板子放了几天了,昨天没事了又拿出来修的,终于给修出来了。也得到了很好的经验。
作者: 158572133    时间: 2016-7-4 10:47
电容漏电  还是性能不良啊
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 10:51
158572133 发表于 2016-7-4 10:47
电容漏电  还是性能不良啊
我觉的是性能不良,引起供电不稳定,进不了系统。
作者: 清平乐    时间: 2016-7-4 10:54
觉得是南桥附近热量大导致的性能问题
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 11:00
清平乐 发表于 2016-7-4 10:54
觉得是南桥附近热量大导致的性能问题
你的这个说法也有道理。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-4 11:36
这个主要是滤波不良引起的,跟CPU供电那的大电容一样的
作者: 心诚电脑    时间: 2016-7-4 11:42
应该有短路吧 不然怎么会烫呢
作者: 49154493    时间: 2016-7-4 12:20
电容多半是失效了!电解电容确实是坏的算是最多的元件了,不过做维修就喜欢这样的撒!
作者: twh0421    时间: 2016-7-4 12:30
确实是这样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 12:34
估计是两个电解电容 有微短了  南桥的某个供电不稳
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-4 13:12
这个要测一下他拆下来的两个电容容量才知道
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-4 13:31
这个是给哪个滤波的?
作者: twh0421    时间: 2016-7-5 06:51
yuchao454875 发表于 2016-7-4 13:31
这个是给哪个滤波的?
去南桥了
作者: 盗花香    时间: 2016-7-5 08:51
twh0421 发表于 2016-7-4 10:34
我还想买个数字的,感觉数字的好
如果论速度的话,还是模拟的快!岩崎好用吗?
作者: 迅立电脑    时间: 2016-7-5 09:10
作者: twh0421    时间: 2016-7-5 09:44
反应速度比数字的要快,各有各的好处
作者: twh0421    时间: 2016-7-5 09:46
要鼓包了先就给干掉了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-5 11:07
两个电容宫外孕哈哈
作者: 小白呆呆    时间: 2016-7-5 11:07
楼主细心,学习了
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-7-5 12:04
电解电容变坏,除了鼓包还会容量变小,发热是原因之一。
作者: twh0421    时间: 2016-7-5 12:19
不下雪的冬天 发表于 2016-7-5 11:07
两个电容宫外孕哈哈
电容没有怀孕
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-7-5 12:31
应该有短路吧 不然怎么会烫呢{:4_116:}{:4_116:}
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-7-5 12:47
谢谢分享 学习了
作者: 万邦PC    时间: 2016-7-5 12:55
我还想买个数字的,感觉数字的好
我把数字的都卖了!先前买了个数字的后来在废品站50块淘了个泰克的,用起来的感觉就是直接想砸国产货
作者: 万邦PC    时间: 2016-7-5 12:58
劝你别买不然有你后悔的,搞数字的也是一时好奇!很慢速度不行
作者: 菜菜维修    时间: 2016-7-5 13:20
没有鼓起了我一般不去怀疑,对于我肯定搞不定了。。
作者: twh0421    时间: 2016-7-5 14:32
50块淘到一个泰克的?数字还是模拟的?
作者: twh0421    时间: 2016-7-5 14:34
我以前和你一样的,特别是修显示器电源板,电容看起来好好的,但就是带不起负载,换了电容就好了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-6 01:19
电容没有鼓包  这样的问题就很难修出来了
作者: yu62jhao    时间: 2016-7-6 02:59
如果都查不到可能原因,我還是會把電容拆下用電容表量量看..遇到過好幾次,結果是電容值過低.
作者: 玉树凌风    时间: 2016-7-6 06:18
这样的维修方法,以后也要多试一试,很值得好好学习!
作者: 0000kenan    时间: 2016-7-6 07:28
谢谢分享,一点点积累知识吧
作者: twh0421    时间: 2016-7-6 10:20
电容表面是好的,但不一定不是坏的,不过我没有电容表,换掉就行了。
作者: twh0421    时间: 2016-7-6 10:23
大家在论坛互相交流,我也学到很多经验。
作者: wengshaosi    时间: 2016-7-6 12:40
好奇葩的问题
作者: 406965195    时间: 2016-7-6 12:48
这个板子IO也坏得好多。都是自动上电,ps_on电压低
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-6 13:34
谢谢楼主的经验,经验多了,修板简单点
作者: twh0421    时间: 2016-7-6 13:52
我还没修到过,有你的经验下次就有方向了
