标题: 怪!怪!显示尖叫但有显示 [打印本页]
作者: 电脑虫虫    时间: 2009-3-23 12:15
标题: 怪!怪!显示尖叫但有显示
昨天自己的一台HKC的显示器出现尖叫声,但显示正常,当时就怀疑是哪个电容漏电导致,拆开后发现没有爆掉的电容。通电后几分钟就不叫了,哪样的尖叫让人头痛~~~~请问大虾们有什么办法解决这个问题????
作者: 跨越者    时间: 2009-3-23 12:47
1# 电脑虫虫
换个包试试
作者: 三十人行    时间: 2009-3-23 13:09
测300V是否正常,很有可能就是它
作者: 电脑虫虫    时间: 2009-3-23 13:57
那是450WV的电容  换个也一样  听声音好像是电源热板这边还有线圈的这两个地方
作者: 维修公司    时间: 2009-3-23 21:42
可能是电容质量不好吧,过一会热了容量会有所变化
作者: 火烙铁    时间: 2009-3-23 23:23
电感线圈的磁芯产生高频共震 就你说的位置 是开关变压器的叫声 重新紧固一下
作者: 长风    时间: 2009-3-24 00:40
楼上说的没错.电路上的电感类元件产生了高频共振.先找出发出叫声的元件再说.
作者: 落泪的席子    时间: 2009-3-24 23:57
有道理,是电感类元件浸漆步骤没做好,行包和开关变压器可能性大些,我们一般是找到故障元件,如果带磁钢的就在磁间隙那里滴一滴502胶就ok了。
作者: 孙如喜    时间: 2009-3-25 00:22
先找声音在哪儿,然后再下手吧!
作者: 杨锐    时间: 2009-3-28 00:59
唉。。。。我也有一台在叫,听不出来哪个元件在叫。。。。。。。。惭愧中。。。。。。。。
作者: 只能用中文啊    时间: 2009-3-29 12:17
晕,我昨晚的一台HPC显示器也出现这种声音,吱……
一开始声音大小不变,过一会儿声音会小下来,并且会随着显示器上显示不同画面声音高低会有变化,一会儿就没声音了,难道也是这种故障?
作者: 努力才有回报    时间: 2009-4-3 13:28
你换下刷新频率看看,,看下有没有变化,,如果有些频率没声音的话,,那有可能是包的问题了,,
作者: 爱是永恒    时间: 2009-4-3 18:08
换电源里的电容啊.47UF
