红米1s
754954430
2016-7-4 00:51
红米1s
(59.24 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-7-4 00:42 上传
(49.08 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-7-4 00:42 上传
今收到红米1s维修,刚开始拿过来是不开机,夹电,开机500ma,直接调小电压,充电管发烫,,是个6脚的芯片,,取下,不短了,,再开机电流跳变正常,还是不显,之前进过水,在背光升压电路那块,,,开始测升压芯片有4.2v出来(是个6个脚的升压芯片,1脚于4.2v 2脚没有,3脚1.几v,,4脚2.几v,5脚忘了,6脚4.2v出来)参照红米的,,经过一个升压电感,4.2几v,,后来到升压二极管,经过升压电容到屏座2脚,,进水机,我先换了升压2级管和电容,,测2级管那里有14v电压,,,黑屏啊,按理说是26到28v,,,想半天,没办法,拿给我师父看,不到一分钟修好了,直接换电感就好了,,,我想说的是,28v的升压到底有哪些导致,,为什么直接关电感就可以了,,,虽然我换了升压二级管和电容,排除了,,可别人跟本就没换,测了下,就换电感就好了,,,想请教下,,电压升不起来直接导致的原因是什么
::荣耀
2016-7-4 01:59
电感有问题就是不升压的..了解一下升压电路吧,电感,二极管。电容
慧龙业余电脑
2016-7-4 09:07
这么简单的 问题 你这远程没有搞好
754954430
2016-7-4 17:29
是啊,,我觉得电感、二极管和电容都有可能啊
