标题: GTX560,GTX460显卡花屏通病的解决方法 [打印本页]
作者: tb633    时间: 2016-7-4 00:16
   网吧送来3片华硕GTX560的显卡
说两片花屏,进系统桌面,看到就彩色云彩,还有波纹,另一块不花屏,一进游戏就黑屏或重启,一听,可以秒杀,能亮,查电路就免了。
   直接拆风扇,开BGA焊台
,将自配松香水小心挤进主芯片GPU里,上焊台,怕爆珠,先220度预热一遍,再在上部高温260度,下部280度加热2分钟左右,侧看GPU下珠子都亮啦,在动,降温就行,上硅胶,风扇,上机,花屏解决了
,测3D温度和图像正常。这里主要注意的是温度要烤到位,听这个老板说上次给修的丽台GTX460用了大半年了,还都在用,所以这次又来了。还有那块进游戏停机的,也是空焊,解决方法一样。除了这个老板,还修了好多散户的显卡都是这个毛病,貌似通病。给各位分享。最后说下,这种显卡很耐高温,我还没有烤爆珠过。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-4 12:50
其实就是核心虚焊了   跟笔记本的显卡虚焊一个道理
作者: caiping527    时间: 2016-7-5 14:23
这种修了也用不久的,
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-5 14:32
这样修了用不了多久
作者: 失衡天平    时间: 2016-7-5 19:16
caiping527 发表于 2016-7-5 14:23
这种修了也用不久的,
焊接好了改善下散热也没什么问题,大不了花了再加焊!
作者: wenlei118    时间: 2016-7-5 19:51
核心虚焊好办了,顶礼膜拜下好技术~~~~
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-5 20:46
很多都是显存问题
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-7-5 21:17
xiongweizayz23 发表于 2016-7-5 20:46
很多都是显存问题
同感!我还没碰到核心虚的,都是a或者d通道显存虚
作者: ndo    时间: 2016-7-5 21:26
就碰到过一块
作者: udbia    时间: 2016-7-7 12:11
众人皆醉我独醒,我是疯子我怕谁
作者: 胜哥    时间: 2016-7-10 12:44
你拿BGA好先进啊   我家的BGA连灯都没有了
作者: lovewalt    时间: 2016-7-29 11:23
学了,受教了,好好学习
作者: 520hjl    时间: 2016-7-29 19:37
加焊倒是能用些时间的
作者: pfvl2008    时间: 2016-7-30 10:49
运气好,我遇到的都是显存坏的,烤核心都没用
作者: 江源客    时间: 2016-7-30 12:06
BGA玩的不错
作者: 梁浩    时间: 2016-7-30 12:07
关键修了用不了多久啊,
作者: kang157736878    时间: 2016-7-30 12:38
260芯片不会爆????
作者: bougle    时间: 2016-7-30 13:19
试过加焊的,很多最后还是要返修
作者: laohuan    时间: 2016-7-30 13:24
我自己用的GTX560TI,加焊了差不多10多次依然好用
作者: laohuan    时间: 2016-7-30 13:25
带铁盖的核心放心大胆干,死不了
作者: 神八猪    时间: 2016-8-12 09:15
显卡很多是虚焊,不是一般人能做的,
而且某宝上很多卡都是这样,
用一段时间就完
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-12 09:21
高端卡真怕被爆珠子了
作者: foxin333    时间: 2016-8-12 11:19
也修了好几块  用不了多久 就返修了
作者: 撰稿人    时间: 2016-9-1 16:26
真的很有用,感谢分享
作者: li474352630    时间: 2016-9-2 12:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 唐枫    时间: 2016-9-2 13:16
修了用不了多久
作者: 佳成科技    时间: 2016-9-3 13:52
能用住吗   不会返修?
