标题: GA-H61M-D1不出CPU供电求大神指点。 [打印本页]
作者: 18627286012    时间: 2016-7-3 22:27
GA-H61M-D1不出CPU供电求大神指点  P4头有12V
作者: 1257845453    时间: 2016-7-3 22:30
检查VTT   EN  供电
作者: laiguod    时间: 2016-7-3 22:36
这个没办法回答,PWM芯片,前面的开启信号,等等,太多了,
作者: 779911877    时间: 2016-7-3 22:50
先检查PWM电路是否正常
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-3 22:56
很多技嘉H61不出CPU供电  除了没有EN信号修好的  其他都没有搞定
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-4 00:54
唉 CUP供电真头疼 电源管理芯片有供电 开启 VID有高低的  但不出电压的 除了加焊一下 换一下我还真没有修好过。。。。。。。。。。
作者: 赵都    时间: 2016-7-4 07:31
供电条件满足即可
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-4 07:55
看一下svid有没有高低组合
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-4 13:26
没有CPU供电要查的太多了 EN供电  VID等,还有bIOS  桥都有关系
作者: ljrmm    时间: 2016-7-6 23:17
VRM芯片的EN电压正常吗?
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-7 16:44
查CPU供电芯片的工作条件
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 16:51
记得有大神讲过h61的要看 wprok  和atxpg好信号的你看看那2个正常不
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-11 15:54
没供电,先修供电:INTEL主板待机电压-内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电。
作者: lologui0    时间: 2016-7-11 18:27
先查CPU供电管理芯片的VCC有没有电,然后再查开启EN脚是否得到高电平
作者: ljrmm    时间: 2016-7-11 18:33
查EN,PG,SA,
