标题: 二修进水DELL N4110 [打印本页]
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-3 20:50
标题: 二修进水DELL N4110
       六月的北方,炎热的天。
我是多想这北方也像南方一样下下雨啊
       正是,心烦意乱之际,来客了
立马来劲 接客去!
       拿来一台DELL N4110说不开机,二话不说先拆机看看情况,两分钟后心凉了半截 CPU供电周围全被干过了还有助焊膏没有擦洗干净,简单跟客户说了一下同意留下机器先修修看,这一修不要紧啊,直接沦陷了。简单处理好上家没处理过的地方
打值均正常,上电发现 3V 5V 1.5V 1.8V 1.05V 均正常,唯独没有独显 CPU 和集显供电 看来问题就在 它们之中!
先看独显的开启,发现是由PCH控制的
由PCH发出的PX EN 经过Q20控制产生PX_MODE 再由PX_MODE +3v_GFX相与产生GFX_ON 这样看来此机的独显供电是复位之后才有而集显供电一般自检完内存之后才会出,所以还是重点看看CPU供电吧
       这个CPU供电已经被上家搞过了马虎看了一下处理的还行 那就查查条件呗
          开启和供电都有了 还需要PCH给CPU发出非核心电源好信号CPU发出SVID 才会有CPU供电测得SVID波形如下
发现这个波形不正常
到这儿没辙了
怎么办 大神们都在忙!
换个U 还是这样,测电感又不短路,就在这时出啊现了转机偶然测到PQ41 和PQ38 这两个下管发现这两个下管G极和S极都短路,二话不说直接拆掉两下管
       换上新的CPU供电芯片,再开还是涛声依旧啊!都修到这了不死心围着CPU供电慢慢一个脚一个脚测运气好测到2脚的时候发现这个电阻表面上看上去是好的,其实底部的焊接点已经腐蚀了,这个脚通过一个电阻接供电来设定芯片的工作频率,看来问题就在这儿了,麻利换上新的电阻,上电电流哗哗上去了。
结果不亮 看来CPU也挂了 换U OK亮机!
又重新测得正常的SVID信号
作者: 神旋风    时间: 2016-7-3 20:57
牛人  高手   修的好     修板子必须得认真心细
作者: jiafu000    时间: 2016-7-3 21:17
有svid的cpu供电都不太好修啊
作者: cjzg    时间: 2016-7-3 21:24
技术好 就有饭吃 知识改变命运
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-3 21:28
jiafu000 发表于 2016-7-3 21:17
有svid的cpu供电都不太好修啊
光回帖,不加分?
作者: 18020031092    时间: 2016-7-3 21:29
呵呵,大家多给点分吧,这样才都要积极性
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-3 21:30
18020031092 发表于 2016-7-3 21:29
呵呵,大家多给点分吧,这样才都要积极性
对对 说的极好 !
作者: 陈正权    时间: 2016-7-3 21:32
其实观察胜过死修。。
作者: 天意wx    时间: 2016-7-3 21:35
这个是svid信号 你测得还有误差
作者: longhu003    时间: 2016-7-3 21:40
楼主是高手,还有示波器,看来我要多学习,还得上个示波器
作者: 1158376979    时间: 2016-7-3 21:44
电源管理芯片条件不满足也会导致SVID 不正常?
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-3 21:50
天意wx 发表于 2016-7-3 21:35
这个是svid信号 你测得还有误差
多谢提醒 ,明天换上能亮机的 CPU 再测一组,再看看
cpu也是坏的哦
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-3 21:51
陈正权 发表于 2016-7-3 21:32
其实观察胜过死修。。
那个被腐蚀的电阻 ,很关键!
作者: 本人新手    时间: 2016-7-3 21:56
牛人  高手   修的好  ,,老司机
作者: 月饼    时间: 2016-7-4 00:25
你的示波器测的波形有问题。。。
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-4 09:33
这个是svid信号 你测得还有误差
天意版主 波形已更正!
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-4 09:34
月饼 发表于 2016-7-4 00:25
你的示波器测的波形有问题。。。
感谢饼哥提醒,错误已经更正3Q3Q!
作者: 至命网络    时间: 2016-7-4 09:45
船长真传。。。一看就明白
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-4 10:29
我在想是cpu还是pwm导致的svid不正常
作者: wj11358389    时间: 2016-7-4 10:36
vid就跟电源芯片和u有关,
作者: dujunsong    时间: 2016-7-4 10:41
高手,图文一样好
作者: 夏祖兵    时间: 2016-7-4 10:45
cpu 也挂了,客户又一句不修了。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-4 11:56
hj
楼主买的什么是示波器?
22
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-4 11:58
我擦勒  卡了一下  这弄的什么啊      楼主示波器多钱买的  啥牌子的
作者: jinq    时间: 2016-7-4 12:30
这种板子还真的不是太好修
作者: chehuidong    时间: 2016-7-4 12:37
维修就是要有不服输的冲劲,cpu会不会被上家换了呢?
作者: biJIben    时间: 2016-7-4 12:45
记得五六年前就这个频率设定脚难住了很多同行。当时我们修很多同行的二修机器,不少人被这个难住
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-4 13:03
谢谢分享学习啦
作者: hsgg    时间: 2016-7-4 13:19
上家看到的话是什么心情呵呵
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-4 18:48
夏祖兵 发表于 2016-7-4 10:45
cpu 也挂了,客户又一句不修了。
有时会碰到这种的,不过这次客户修了!
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-4 18:49
hsgg 发表于 2016-7-4 13:19
上家看到的话是什么心情呵呵
也许上家看到会更加精进的专研技术,再出一个大师!
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-7-4 18:50
我要没看它腐蚀 说不定也在这挡好久!
作者: 一季一寂    时间: 2016-7-4 18:56
收了多少钱 重点
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-7-4 19:08
这个遇到进水的比较少
作者: 雪花无情    时间: 2016-7-4 19:21
真的是高手啊。。
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-4 19:29
不错啊挺有耐心的啊
作者: 风骑士    时间: 2016-9-6 11:44
有示波器确实是好修多了
