HP G4 DA0R12MB6E0 独显 不充电 掉电
清远铭晟电脑
2016-7-3 19:50
一台HP G4的本子,顾客说不充电,换了个充电器,还是不充电,充电芯片是OZ8681,刷了下BIOS,还是一样,插上适配器 用30秒左右,就掉电了,,,没思路了,求大师指导下!!
广灵子
2016-7-6 11:29
刚看到帖子上有人修到G4掉电的,你搜搜看看呢
87957907
2016-7-7 13:05
这个问题不好修哦!!!
小高电脑
2016-7-7 19:15
多谢楼主分享 学习了
zhongjiguangyin
2016-7-7 20:27
建议楼主查一下隔保电路
asn1314123
2016-7-8 12:32
谢谢楼主的分享
我是谁刚刚
2016-7-13 20:33
修好了吗?我也有一个修了几天了
yzplyj
2016-7-13 20:56
查一下AC_IN信号正常不
liangbate
2016-8-9 17:36
我也有台,能识别电池 提示未充电,没有电池测试
jsxzcy123
2016-8-12 11:34
谢谢楼主分享,新手学习
小不点123
2016-8-24 10:53
我这里也有一个 不认电池 换了BIOS IO 充电芯片 一个鸟样
ZHZL1
2016-8-24 11:20
楼主查一下隔保电路
sunyuguq
2016-8-24 11:22
修好了没,我也遇到过
诸子百加
2016-8-26 15:26
{:4_82:}
〆鹧鸪﹏哨、
2016-12-19 18:04
干显卡,这都是通病
〆鹧鸪﹏哨、
2016-12-19 18:05
干显卡,这都是通病
xing0217
2016-12-19 18:07
单独用充电器会掉电不??
yuanquan
2016-12-23 17:28
看是不是桥问题 和CPU供电问题
张彩电
2016-12-25 21:33
我也修到一个,电池开机正常。不充电,不装电池用电插电源,充电灯微亮 一下就灭了。按开机键,CPU风扇不转,电脑没启动。充电指示灯(白灯)亮两三下,就灭了。VIN没电压。不上电池,接口有1V电压。换了充电芯片。还有两个充电上下管。还请高人指点下。
本人新手
2016-12-25 22:24
充电电感有没有电啊
腾程科技
2016-12-26 23:57
自己查查电路图,看看主板充放电部分
芯诚科技胡
2016-12-28 09:16
查一下AC_IN信号
思哲
2016-12-28 09:20
这样的故障是挺难修理的
zbg
2016-12-28 12:44
这个问题不好修哦
zhouyafeng
2017-1-6 12:33
那就直接用充电器吧
/mg林子/mg
2017-1-6 12:35
保护隔离看看28升压那一块
学徒33
2017-1-6 12:38
能亮机?30秒掉电?电流是怎么变化的?多点信息才能帮你分析。
南昌芯通电脑
2017-1-6 13:55
查一下AC_IN信号正常不
FZYWFIX
2017-1-6 16:20
是不是温控芯片的问题
