标题: 一天修到三块毛主板,一天过去了,累死了 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2016-7-3 19:50
华硕 M4A88T-M
同行拿过来故障是上CPU会断电,不插12V电压不会断电,排除短路,同行的CPU多触发几次就不会断电,不断电情况下CPU 供 内存等电压正常,这样肯定在CPU这边的问题,压个桥一样,加焊过桥和CPU管理IC,一样故障,叫同行只能留板再修,后来在论坛上搜到一个和我故障一样的 http://www.chinafix.com/thread-705890-1-1.html我也找到那个5脚的IC,测试有3.3V,但输出没有2.5V 找了半天又找不到这IC换,最后直接用可调接一个2.5V上去,一个样,想了一下,估计要电压同步才可以呢,按照他的方法,我也去掉,找电阻分压,,拆过来,换过去,不断电了,也跑马了,不上内存会报警看来有希望了,插上内存跑过去00但不正常显示,于是刷了一个BIOS,但发现桥供电1.8V 电感很热,真晕,应该不正常,问题真多,后来找到一块M4A88T-M LE的自己好的主板,刚好也有这个IC,还是一样的故障,但测试我用电阻分压,输出只有1.6V,直接换是2.5V,后来会不会是CPU问题,找一个,换上,正常亮机,那桥供电也不发热了,
asus_bios_m4a88t-m-2403.zip (797.27 KB, 下载次数: 2)
