llxxx 发表于 2016-7-3 21:40
跑线路可以跑出来 量下桥上取下电容那边有没3v左右电压
chinayusanling 发表于 2016-7-3 22:31
联想有一个机器 桥上的电容漏电会导致 可以参考。建议断电 情况下亮桥上的电容 哪颗电容有电压去掉看看
wybzxj 发表于 2016-7-4 19:34
有电压的都去了,还不行
桥上没有3V电压电容,有0.33电压的电容,去了也没用
