标题: 联想K2450版号LK290s MB12288-1 三秒亮机 [打印本页]
作者: luojianlong    时间: 2016-7-3 17:53
联想K2450 版号K290s MB12288-1 I3集显
联想K2450版号LK290s MB12288-1.rar
6.97 MB, 下载次数: 1519, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: luojianlong    时间: 2016-7-3 17:56
是两个BIOS 有一个是修改了的,修改了的亮机比较慢,有一个是原机备份的。
作者: 利威维修    时间: 2016-7-17 14:08
不知道好不好用
作者: 利威维修    时间: 2016-7-17 14:22
MB12288-2 我的版号,
作者: mzpyyan    时间: 2016-7-30 12:46
下来试试看
作者: 我心如水II    时间: 2016-8-18 16:56
我的CPU是I5的,电流跑到0.47左右,不知道刷上去行不
作者: hahahammmm    时间: 2016-8-25 11:28
一样的版号,,刷了还是10几秒
作者: 天下    时间: 2016-10-6 20:03
K290s MB12288-2  I5的 不知道行不?
作者: 21434503    时间: 2016-11-15 16:14
12282-2的行不
作者: hyc4280501    时间: 2016-11-15 16:18
这个可以 谢谢楼主
作者: zi杨    时间: 2016-12-17 13:34
我下载了好几个了都是15秒亮机的楼主的这个亮机速度正常吗
作者: zi杨    时间: 2016-12-17 13:53
两个都是亮机慢15秒
作者: wymyhc    时间: 2017-1-2 13:50
看来还没有办法哦。
作者: lz王晓斌    时间: 2017-2-5 16:31
收下了,谢谢
作者: 金华联想    时间: 2017-7-28 11:01
板号一样,但是我的是I5 .下来试试可以用不。
作者: 金华联想    时间: 2017-7-28 13:10
都还是开机很慢。刷了修改的也是慢。
作者: O賣+    时间: 2019-8-21 20:50
可以开机
作者: 759290817    时间: 2020-2-26 18:54
我的开机不显示,下来试试,先谢了!
作者: 凌皇一    时间: 2020-8-28 15:40
俩个开机多比较慢 开机多是10多秒
