标题: 显示器用半个小时花屏 [打印本页]
作者: 修板抖腿    时间: 2016-7-3 17:31
标题: 显示器用半个小时花屏
M1931 半个小时花屏有谁遇到过
作者: 修板抖腿    时间: 2016-7-3 17:32
重新插电源又能好
作者: 修板抖腿    时间: 2016-7-3 17:35
重新插电又能好
作者: 波-波    时间: 2016-7-3 18:01
上个图看看怎么花,有可能是屏,先看下屏线
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-3 18:33
可以先查查电源。。。。。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-3 19:26
屏线看一下,有可能是屏的问题。
作者: 赵都    时间: 2016-7-4 08:27
基本确定是屏和屏线
作者: lcdlove    时间: 2016-7-4 11:40
先查查电源,阮后屏。
作者: daibing97    时间: 2016-7-4 18:29
驱动板有问题吧,比如芯片高温,我我有时候加个散热片来着
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-7-4 18:37
先查电源,看看电源电压输出正常不正常先。
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-5 11:02
换屏线,点屏,一个个试
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 13:24
点屏放一小时看看 确定是屏  还是其他问题
作者: wujiang123    时间: 2016-7-5 13:29
说不准 我也遇到过 好像没解决
作者: 江源客    时间: 2016-7-14 11:44
供电正常就刷程序,别去猜了。
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-14 12:16
如果不正常的时候电压都正常得话就是程序问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 09:59
套件替换法 先所辖故障点  然后慢慢修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 11:58
m1931是长城的吧
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 21:34
这种情况首先检查电源板子有没有电容鼓包,第二在花屏情况瞬间拆机摸哪里是否存在芯片过热现象,第三,以上两种情况没有的话一般是驱动板的主要IC损坏。
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 07:11
逻辑板有问题了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-20 22:59
楼主上个花屏的图大家看一下,才能帮助你。
作者: 维修公司    时间: 2016-7-21 08:30
可以用通用板试试屏,,,,,
