标题: 富士通AH531 ——掉电维修。。。 [打印本页]
作者: 孟前程 时间: 2016-7-3 17:20
机器是广达代工的,现象是上电0.1掉电,第一个想到就是二级电压没出来,逛了下论坛,这个机器修过的人很少,但是万幸的是有图纸,花了两个大洋果断下载,打开图纸,拿起万用表开始一顿狂戳,各大电感组织阻止正常,然后插入可调电源,测量公共电,3,5v都正常,按下开关,0.1掉电
都正常,就要按照自己的感觉来了,个人就直接想到3v-5v转换那里
用的示波器看的瞬间上电的电压,都没有转换出来MAIND没有电压,场管没有导通,查MAIND来源
量到这里,pr118没有15v,看到这里大家心里就明白了,自居升压不足,然后找都15v那里量了一下,有13v的电压,应该是出来了,那就是断线了,直接飞线上电,1.8亮机
AH531 DAFH5AMB8FO REV F EC 刷机OK(1).zip
(32.88 KB, 下载次数: 6)
