ZXCVWtest
联想扬天S700曲折维修,还没个结果
信特电脑维修
2016-7-3 17:12
联想扬天S700曲折维修,还没个结果
县城客户发来一台联想扬天S700一体机,说的是黑屏,拿到机子之后测试没有黑屏,一直是好的,测试两天都是好的,就做了个系统给了客户了,说是显卡问题,跟客户收了160,客户拿回家之后说的是还是黑屏,就给我拍了一个小视频给我了,主要症状就就是开机显示联想LOGO,特别快的显示一下就黑屏了,然后后面还闪出来开机过程中的自检的那些画面,都是秒闪一下就黑了,然后就黑了,然后就听见进系统的声音了,我一看是LED的,就在淘宝上买了一个升压板,没有一模一样的,只有改装的,就发了一个,发的快递还没回来的时候,我这里又来了一个一模一样的S700,客户是做系统,我就趁客户不在就把升压板拆了换到这个机器上试了一下,确定就是升压板的问题了,这就等快递回来,结果快递回来了,升压板的线往屏幕上插的那根线也不一样,也得换,那根线还得时候不小心把屏幕里面LED的那个接口给搞掉了,铜片都掉了,直接就废了,然后在网上又买了一个LED背光的一套,回来换上网上改的那个LED升压板不亮,用原来的那个升压板还是黑屏,客户催得实在没办法了,就把原装的升压板上的两个电容换了,结果好了,就给了客户了,然后客户用了两天就开始黑屏了,和刚开始的故障时一模一样的,现在机子又回到了我这里,太郁闷了,现在准备搞原装的高压条,但是找不下,淘宝也没有,太郁闷了啊
LIJUN911025
2016-7-3 17:21
我这里有台华硕一体机也是反复回来几次了,故障一样暗屏,我这升压做在主板上的,都换完了用几天就不行!!
大拿、
2016-7-5 21:29
我遇见一台死机的 不好修
