标题: 技嘉GA-770T-D3L REV:1.5毛病多!! [打印本页]
作者: 往往是    时间: 2016-7-3 17:03
今天接到一机子技嘉GA-770T-D3L。按照惯例测量全板无短路之后,上电源不通电!。测量开关针脚0.9V,.  5VSB短路。声卡短路芯片都烧了一个小洞
  拆掉心想不会好了吧。结果还短呢,在测量5VSB转3VSB的元件时意外发现管理5VSB电压芯片3012S烧了一小洞。嘻嘻换掉
  一插电源自动通电了,苦逼啊。上网一查没有此类毛病,,以前修过这样的问题没思路换I/O都OK了的。还是自动通电没思路洛。随便查查开关与I/O之间电路。
   针脚旁边捅出去相连一个ESD96脚。换掉之后不会自动通电了。
   上电开机不跑码。上假负载空焊了。加焊下好了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-3 19:21
这问题也太多了吧。空焊是CPU座子空焊?
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-3 19:28
应该是座子空焊了。上负载空焊。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-3 22:35
这么多问题??估计是电源短路照成的这么多东西坏掉
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-3 23:28
其实也就是3VSB出问题而已,转换电路也坏了,声卡如果用的5VSB待机供电的,毫无疑问坑定牺牲了,还有就是ESD,这个是必坏,他先牺牲的,不过最后的故障是空喊,这个可能是人为,或者是运输的途中,人为的不小心虚汗,
作者: 往往是    时间: 2016-7-6 13:39
加焊北桥好的。有焊过的痕迹
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 15:07
往往是 发表于 2016-7-6 13:39
加焊北桥好的。有焊过的痕迹
可能对方直接加焊了下 造成了空焊
其他的倒是一条线的蚂蚱吧
作者: shaobing    时间: 2016-7-6 16:25
问题很多,不用修了
作者: lvye61    时间: 2016-7-7 09:08
问题多,对天初学慢慢找问题还是不错的。。实际修感觉就用不着了。。。
作者: itxyuan    时间: 2016-7-7 10:40
很多质量差的电源一坏就烧一大堆,不光是主板坏
作者: 136532981    时间: 2016-7-7 20:16
还是桥的问题
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-7-7 23:40
这是多问题的维修呀
作者: michaelgx    时间: 2016-7-7 23:44
770的,修好可能北桥也用不了多久了。
