查看: 5095|回复: 13
[显卡维修]
修好一张花屏的MX440 64m
发表于 2009-3-23 11:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[local]1[/local]一块杂牌的MX440 64M轻微花屏,第一步检查有无掉件,没有发现问题。
第二部上机检测
看来问题有些复杂,因为涉及到了两片显存可能损坏,
初步判定是上面的正反两面两个颗粒问题,先用短接法短接U4的65,66
上机发现只能认到32M了,看来短接法失败了,摘除U4的一排阻,也是只能认到32M。只能用代换法了,先更换U4,上机再测试,测试结果一样。看来是U3的问题了
颗粒料号及数据位排列(已更新)
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 给初学者的一个案例。
发表于 2009-3-23 11:46:41 | 只看该作者 �
这个结果引发出一个问题,这次是低位的影响到了高位的数据,那会不会高位的坏了影响低位的呢?这样就知道以后修的话先修低位还是高位了。
(以上结论错误,是分析的显存位数排列次序错误,现在的图片是正确的。分析的结果太草率了,没有想到是分段排列的,谢谢版主纠正我的错误。)
发表于 2009-3-23 12:01:10 | 只看该作者 �
我也顶一下 分析的很好。可见显卡修的不错
发表于 2009-3-23 21:00:13 | 只看该作者 �
请修改最后两张图的显存数据位编号。
有新内容,不错。
发表于 2009-3-24 20:52:57 | 只看该作者 �
换显存和换IO相比,哪个难啊
发表于 2009-3-24 20:59:46 | 只看该作者 �
这张卡,还在楼主手上吗?
若在,请分别短接下U1的2、4脚和63、65脚,看下测试结果。
因为,这种正反有颗粒的,在单颗粒上编号是以分段的居多。
若是这样,就有答案了。
发表于 2009-3-24 21:41:48 | 只看该作者 �
卡还在,明天用版主的办法测试一下。
发表于 2009-3-25 09:24:06 | 只看该作者 �
今天用版主的办法测试了一下,报告一下结果:
短接u1的2,3脚,到测试页面黑屏.
随后短接了u2的2,3脚,得到结果:30.31两位报错。
再短接u2的63,65,到测试页面黑屏。
随后短接u2的63,62,得到结果9.10两位报错。
得出结论:和版主的说法一致位数是分段的,就是一片显存16位被分成两个8位,分别分布在正反两面颗粒上了。
发表于 2009-3-25 21:36:19 | 只看该作者 �
学习了,哪有mats软件,直接可以用的
发表于 2009-3-25 21:47:18 | 只看该作者 �
9# sis620
感谢你的配合,这也是给初学者的一个好案例。
说明此测试软件能正确测试出故障点!
发表于 2009-3-26 09:35:31 | 只看该作者 �
我个人感觉你的卡和其它的N卡排列不同,好像和A卡的通道类似
有可能PCB设计不同的原因
发表于 2009-10-18 23:11:03 | 只看该作者 �
修这样的显卡加焊不行,就把坏的一组拆了。
显存不好配啊。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-20 14:49:24 | 只看该作者 �
楼主你敢再牛那么一点点么……就一点点就可以了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 无价值回复
发表于 2009-11-21 08:52:13 | 只看该作者 �
这太明显了,一看就知道是分段的嘛
