b460 不触发。
hoppynihao1
2016-7-3 15:52
b460 不触发。
拆开机器,拿出主板。发现3v,5v芯片腐蚀了。处理后。待机电流0。00 查芯片的主供电19v有。帮忙分析下。谢谢
骑龙虾去潇洒
2016-7-3 16:04
这个...通病吧。多搜搜帖子看下。有惊喜
康永刚
2016-7-3 16:05
机器的r376电阻没了,补上吧,然后把这个C壳的海绵去掉,都是C壳海绵受潮引起的腐蚀
645656206
2016-7-3 16:08
查芯片的工作条件啊
主板维修师
2016-7-3 16:22
gjh1396662703
2016-7-3 16:25
有通病 两个电阻
会有呐么一天
2016-7-3 16:26
没19v 就去查19v啊 还有芯片的其他工作条件 不用太在意腐蚀的地方
少年不远游
2016-7-3 16:33
这块主板芯片旁边烧了一片吧,看看短路没,先处理好短路,然后查看VIN,EN,VREG3.VREG5,TRIP1,TRIP2等条件是否满足,按照时序应该不难修
永和科技
2016-7-3 16:41
PCB烧了呗,此机烧个洞也不稀奇,通病了。修过好几台了,有点钻孔排除短路后飞线能修好。对着图纸把缺的电阻补上先。
米奇
2016-7-3 16:45
这不是待机芯片51125的主供电短路
工孙
2016-7-3 16:51
祝楼主早日攻克
松田科技
2016-7-3 16:54
查芯片的工作条件啊
笔记本维修888
2016-7-3 17:03
这个都是老问题了吧
维小本
2016-7-3 17:07
机器通病 都是海绵惹的祸
联想笔记本维修
2016-7-3 18:46
13脚有电压没,你把那一块的电路修好
llxxx
2016-7-3 21:41
主要是开启脚那边
zhyz999
2016-7-3 22:02
通病阿好好处理接上线就好了
2228225437
2016-7-3 22:04
不出3,5v好修的很,看线性有没开启呀,得查
chinayusanling
2016-7-3 22:08
B460就是送钱的。。19V电容去掉 13脚 EN0 补电阻 250K 100K 去掉C壳海绵
(24.27 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2016-7-3 22:08 上传
1257845453
2016-7-3 22:26
学习了 感谢楼主分享经验
laiguod
2016-7-3 22:59
这个通病了,把黑色的地方,全部割掉,清理干净,希望不要烧了内层,,今天我就弄一个,烧了一个很大的孔,内层断了好多条线,放弃了,叫客户换板,不过不是这款板
宫泽熙
2016-7-3 23:14
这是个通病 楼主多看看帖子
xkrsxh
2016-7-3 23:43
楼主,还是自己研究下吧,这个机子通病太多了
chalicom
2016-7-4 02:07
通病的了,本人秒杀不下20台了。论坛大把这资料啦,看看吧
weiyandiannao
2016-7-4 10:57
查芯片所有的工作条件,问题不大
