标题: 华硕 X450C [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-7-3 15:19
标题: 华硕 X450C
机器的主板  是 X450CC  VER:2.0  接电一下 0.014  马上  变为 0    接开关  大电源的 电压过压灯红一下   主板灯 亮一下  不触发。-5VO  下跳到 0   又往上回到 5V     测各电感  均无短路   。每个电感烧机    都不短路。  BIOS 的 供电脚稳定。  BIOS  也刷了原厂的。请教各位
作者: 574237322    时间: 2016-7-3 15:27
待机只有  +5VO  有电  BIOS  有电   EC  有电
作者: tantaiping    时间: 2016-7-3 16:11
看看电压转换后的电压有没有短路的嘛!看看USB口
作者: 574237322    时间: 2016-7-4 00:17
没有图纸
转换后的电在哪里不知
