标题: 电容更换 [打印本页]
作者: 李猛龙    时间: 2009-3-23 11:01
标题: 电容更换
一个330UF/200V的电容坏了。一直没有找到这个的一样的。我是新手,麻烦高手指点一下,能用什么电容代替.电源上的
作者: 三十人行    时间: 2009-3-23 11:07
你那应该是两个串联的,要不把那个也拆掉,搞一个220UF/450V的就行了
作者: 余正兵    时间: 2009-3-23 11:09
耐压200V一样或比200V高的100~330UF的应该都行
作者: 张先生    时间: 2009-3-23 11:13
还是去买2个同样的换吧!估计均压电阻也有可能坏了。
作者: 李猛龙    时间: 2009-3-23 16:57
谢谢各位了。我找两个试试
作者: 维修公司    时间: 2009-3-23 18:31
用两个一样的电容换吧,就是说包括你现在这个好的一起换了,就能保证两个参数都一致了
作者: xiaoyuehanbin    时间: 2010-2-1 08:20
就是想问问,
有不能找到相同电容的情况下,怎样
通过等价代换来取得相同的效果
作者: 贰尐    时间: 2010-2-2 12:00
比原值稍大一点不要紧,你试试
