标题: GA-970A-DS3P掉电修复---求解 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2016-7-3 13:48
该主板故障为冷机第一次触发基本能跑码完成就掉电,再触发瞬间掉电。无图无思路,就一阵子加焊,最后把IO-IT8728F周围加焊后,正常不掉电了。什么原因?求解,好得不明不白。
补充内容 (2017-3-15 22:58):
后来又修了几片技嘉掉电不能触发的,可能有EC检查12V/5V/3.3V/内存、CPU供电过-欠压有关。换EC电压检查脚外接电阻解决。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 14:07
这样修好的  还是多测试测试吧   等冷机再试
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-3 20:47
可能还是某个元器件不良,加热到了暂时性的好
作者: 黄祺益    时间: 2016-7-3 21:10
那不是虚焊了吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-3 21:18
应该是有电阻电容导通不良
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-3 22:01
技嘉这个主板不可能是IO虚焊把,放一晚上   明天早上去试试,估计又是原故障。。。
作者: zbh756    时间: 2016-7-10 17:45
同等,我也有块这个板,后面不带P,也是这个毛病,不知道从哪下手
作者: x957941522    时间: 2016-7-10 17:52
修了几次这样的 好了也就没去研究了 很少返修的
