标题: 昂达主板烧板法修复过程 [打印本页]
作者: 昭级电脑    时间: 2016-7-3 13:47
标题: 昂达主板烧板法修复过程
客户送来台主机,故障现象是不开机,由于前几天同样的问题是电源坏了就给他换了电源,客户怀疑换的电源有问题,经过检测电源完好。主板是昂达N68GD3,
插上诊断卡用其他好电源检测主板时,刚加电第一次触发诊断卡亮一下就灭,之后无法触发,明显的主板有短路电源保护了。拔掉所有外接设备,拔掉CPU的4PIN供电线还是保护,用万用表测量24PIN主供电接口发现是红线5V供电短路了。
  目测主板各器件没明显焦糊现象,只有桥供电场效应管引脚有轻微变色,
拆除检测管子完好,主板还是有短路。
想起论坛上有大神用烧板大法确定故障器件的,可惜自己没有可调直流稳压电源,没法用这办法。
想着可调电源是主要为了把输入电压调得比待测电压低,防止损坏其他完好的器件。
于是找到一个报废的电池充电器和一节5号碱性电池做一个低压输出电源。
报废电源20Pin输出接口,剪出来插到主板上
把低压电源的正负极接在5V红线和黑线上
用手触摸主板上的各个器件,看哪个器件有发热现象就是有问题的。
当摸到PS2键鼠接口后面部分时有点发热
详细检查后是键鼠的上拉电路的C756电容发热,拆除测量电容短路了,
拆除C756后主板5V不再短路了,更换好的电容后主板修复成功。
由于修复过程忘记拍照,图片是修复完后再拍的,如果其他朋友用这方法检测,要先把装到主板上的所有配件(CPU,内存等)包括主板电池都拆出来再加电检测。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-3 14:07
这真得是  各有各的招儿啊
作者: 维修公司    时间: 2016-7-3 14:22
在手边没有其它电源时,也可以用你这方法
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-7-3 14:34
另类烧机大法,值得借鉴。不烧机确实不太好查
作者: 1258164343    时间: 2016-7-3 14:56
lz.哪两个夹子接的什么?
作者: xrwdiy    时间: 2016-7-3 14:59
修好就行了,,;搞维修的很多方法都 是通用的
作者: goodboy0920    时间: 2016-7-3 15:08
修行在个人   你强
作者: 昭级电脑    时间: 2016-7-3 15:09
1258164343 发表于 2016-7-3 14:56
lz.哪两个夹子接的什么?
什么都没接,只是随手拿来固定接线的
作者: woku136    时间: 2016-7-3 15:22
修行在个人,看自己的修为
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-7-3 15:24
楼主用电池的方法都能想得到,真是佩服啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-3 16:01
条条道路通罗马
作者: scq330    时间: 2016-7-3 16:18
这都想得到,牛x的不行...
作者: 645656206    时间: 2016-7-3 16:27
楼主为何不买个可调电源  这样烧机不麻烦吗
作者: ivwsit    时间: 2016-7-3 17:38
厉害厉害。。。。这个方法能用在笔记本上吗
作者: hzj19870716    时间: 2016-7-3 17:46
"把低压电源接正负极接在5V红线和黑线上"
楼主此处能给我仔细解释一下吗?正在学习中 还不明白烧机。谢谢
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-3 17:47
楼主你只修主板不修笔记本吗
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-3 18:03
真是个有个的法啊,厉害,服
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-3 18:25
你这是什么东西啊,,,
作者: henry576    时间: 2016-7-3 18:26
可调电源都不买一个?笔记本什么的都不用修了
作者: 昭级电脑    时间: 2016-7-3 18:46
原来的坏了,新的还没到,难道没可调电源就什么都不做了吗
作者: 方迷觴    时间: 2016-7-3 19:17
这办法学习了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-3 20:45
另类烧机法,可以弄个可调电源了修机器方便也不贵,论坛就有的卖
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-3 21:46
台机主板也可以烧,今天算看懂了
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-13 13:54
此方法可用
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-7-13 18:20
感觉楼主技术不错不错滴
作者: 人人学习    时间: 2016-7-13 22:43
这真得是  各有各的招儿啊
