标题: 5S无基带,请高手指点 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-7-3 13:22
标题: 5S无基带,请高手指点
刚开始是进水,前摄像头座有腐蚀搞好,就一直搜索服务,查基带电源S2,C56_RF没有1.3V,S4,C58_RF没有2.0V电压,客户的机子ID又忘了,又不能刷机,又没有读码片的设备,是要一个一个替换吗,请高手指点下小弟,谢谢
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-3 17:55
路过,同求
作者: 华硕经销商    时间: 2016-7-3 18:06
周围电路无异常,重植基带CPU,如果还不好就悬了!  5S是CPU先检测基带-epprom-bbmi什么的  忘记了,6代是spmi   ,码片你又弄不了。。。
作者: 250313118    时间: 2016-7-3 22:20
拆基带CPU打一下到码片的阻值,再打一下到CPU的阻值。你S1 S3电有的吧。如果没有S1 S3 直接修机带电源
作者: 审判天使    时间: 2016-7-3 23:12
先测s1.s3二级体值,看有无短路,如果无短路在跑图修s1,s3供电因为s1s3不出S2S4肯定不出!
作者: 审判天使    时间: 2016-7-3 23:13
如果码片损坏就不用修了 发回去吧
作者: hcj0512    时间: 2016-7-4 11:39
基带供电正常吗
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-7-4 21:37
s1.s3,电压有的正常,
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-7-4 21:39
1,3电压正常,2,4没有电压
作者: 250313118    时间: 2016-7-5 17:31
mangrenwuqu123 发表于 2016-7-4 21:37
s1.s3,电压有的正常,
那拆基带,打一下通道。到码片的。到CPU的。及基带CPU边上的CAL电阻之类的。
作者: 远望维修佬    时间: 2016-7-6 10:19
看楼上的回答我好想笑,现在好想要以前多  你可以上淘宝查一下
作者: a4732710    时间: 2016-7-6 23:30
什么意思?想笑什么?上淘宝查什么?
作者: exe80901    时间: 2016-7-7 20:58
重置码片
作者: 林玮军    时间: 2016-7-7 21:05
进水机,先考虑拆掉小电源换一个试试,再就是如果你换u3,背光驱动时风枪温度较高,就要考虑是否是码片虚焊了
作者: udbia    时间: 2016-7-8 10:41
学习,学习,学无止境
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-8 16:05
这种很难搞
