标题: 联想U310店流跳变0.50不动 [打印本页]
作者: kang157736878    时间: 2016-7-3 13:22
   收到机电池拆除   上电电流跳变到0.52不动   先换内存故障依旧  那就量电压吧    3   5v出了  桥电压也正常    到cpu时发现集显电压不出(看论坛是要跑过内存才出)那就查看内存条件吧  查到正常那只有出大招刷bios了   刷了故障依旧  悲剧了    继续研究吧  摸摸南桥那个烫手啊  可奇迹出现电流直接0.53-0.68有变化了
   装上屏在测故障依旧了  心凉啊    看到论坛有篇是按住内存着机的  难道我这刚刚是不小心摸桥时有碰到内存  不管那么多试试先   我去还真亮机   果断加焊内存槽
试机N次  故障修复   bios下次在传今天上传不到
作者: wangww    时间: 2016-7-3 13:31
这个算的上通病病了吗?
作者: a1602598618    时间: 2016-7-3 13:32
这个是不是通病
作者: asd372625812    时间: 2016-7-3 13:38
还没遇到过这种问题,以后碰到可以 试试
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-3 13:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-3 14:14
okok 发表于 2016-7-3 13:48
那么南桥那么烫手正常吗   是不是不稳定还是就是发热量高啊
这事我也想弄明白,楼主加焊内存槽后,桥烫不烫了?
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-3 14:26
学习了,谢谢楼主分享
作者: mayangxm    时间: 2016-7-8 12:16
楼主这意思是按一下南桥好了???看不懂?
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-7-8 12:21
不错,学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-7-8 12:22
果然是高手,多多学习
作者: zhuyiab    时间: 2016-7-8 12:29
内存卡座,维修真没碰到过
作者: hekl2005    时间: 2016-7-8 12:35
这么说内存横虚焊还是个通病呀
作者: 374218920    时间: 2016-7-8 12:42
这个问题很少碰到,没修到过内存槽脱焊的,下次也要留点心
作者: saad深    时间: 2016-7-8 13:06
第一次看到这么新的机子加焊内存槽好的,以后遇到可以试试看了。、
作者: cheng1x    时间: 2018-10-18 20:08
这屌玩意内存还有虚焊的?
作者: cheng1x    时间: 2018-10-18 20:09
作者: 旺达维修    时间: 2018-10-18 21:06
算的上通病了
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-21 00:16
这种问题,,,看了楼主的贴,我决定明天去买个内存带灯测试座,谢谢分享
