标题: asus x450cc 电压上到0.9不掉电 [打印本页]
作者: fashion6039    时间: 2016-7-3 12:53
  ASUS X450CC 电压上到0.9不掉电所有电压都有出,刷了五六个BIOS都不行 有遇到过的吗·请给的思路
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-7-3 12:57
是电流上到0.9吧  这种故障太多了 没有人能准确说那里问题 你只能按供电 时钟 复位 一步步查咯
作者: hewentao    时间: 2016-7-3 18:25
没过内存吧 没过内存有点难修
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-4 02:29
先屏蔽一下内存再说!!
作者: 棉花三弄    时间: 2016-7-14 16:56
跟我的一样,这个机器有没有点位
作者: 棉花三弄    时间: 2016-7-14 16:57
有点位,可以试一下,屏蔽内存
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-15 11:15
会不会是板载内存的问题呀
作者: 小罗子    时间: 2016-7-15 11:20
CPU是集成在板子上的吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-15 11:22
办在内存么
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-15 11:33
内存的问题吧  板载的吧  你看看内存是不是进水了啊   进水的话加焊就好了
作者: 敩徒    时间: 2018-8-9 13:48
像是不过内存,电压都出来就只能屏蔽内存试试了
作者: 王福平    时间: 2018-8-9 14:58
好像是板载内存和CPU的机器,上电到0.9不掉电,可能是内存没检过去,屏蔽看看
作者: 昨日亦非    时间: 2018-8-9 15:02
屏蔽内存试试  看看硬盘接口旁的场管转换电压过来没
作者: chxj    时间: 2018-8-9 15:03
可以试试屏蔽板载内存,外加内存试试看看。
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-14 14:57
这个主板有板载内存,开机会先检测板载内存,先把板载内存屏蔽试一下,要调几个电阻的位置。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-11-14 16:55
有没有板载内存,可以先屏蔽掉插条内存试试
作者: 李泽英    时间: 2018-12-5 17:41
这板子貌似内存问题比较多,试试屏蔽板载内存呢
